请高手指点,电磁枪已有一些设备
quangreng2008/08/05电磁炮 IP:四川
已有设备:
1、用电视机高压装置升压。
2、对450V500UF的25个电容充电,电压达11250V,电流不知道怎么算。
3、电源用摩托车12v 。
求教:
现在高压端直接线圈工作吗?
线圈如何绕法?
31
black
17年0个月前 IP:未同步
36677
这电压太高了吧~ [s:94]
可控硅是不能耐这么高的电压的~LZ是用捕猎器的吧~
只用700V的电压够了!
black
17年0个月前 IP:未同步
36678
线圈用漆包线绕就行了~ [s:94]
black
17年0个月前 IP:未同步
36683
简单线圈炮是利用大电流流过线圈产生的磁能来驱动磁性材料弹丸来达到发射目地的!多看老帖,不要盲目乱来~ 那样的电压太威险了~ [s:245]
quangreng作者
17年0个月前 IP:未同步
36685
我也知道,不能乱来,所以先问问高手,
就我的那些材料,还须要如何改,请高手给个方案,试验一下!
qq:77418306
爱非神话
17年0个月前 IP:未同步
36705
先看论坛前辈们的帖,一步一步来~
被你的数字吓到了~~~真的吓到了~~~ [s:108]
我说要有光
17年0个月前 IP:未同步
36720
个人认为提高电压减少放电时间应该是个正确的方向  不知各位前辈怎么看
slof
17年0个月前 IP:未同步
36729
适度提高电压方案是不错,但楼主这么个提高法就有很多问题了,首先串联后电容量非常的小,放电速度非常的快,弹丸刚开始运动就没有了吸引力,没有比较持久的加速力量,虽然电压高电流大,磁场会很强,但会出现磁饱和现象,电压再高也是枉然,还有20多个电容串联外壳的耐压都是问题,如果把所有电容放在一个金属板上,靠近正负极两端的电容外壳可能要承受10KV多的电压是很危险的,再说开关器件的承受能力和人身安全都是问题。
比较合理的办法是多组电容先并后串效果要好很多,比如8个并联,做3组后再串联,可以达到1300V,1300UF就比较理想了。
TUNGUSKA
17年0个月前 IP:未同步
36750
真的猛士,敢于直面万伏的高压,敢于正视千J的能量.......
power_rdx
17年0个月前 IP:未同步
36759
直接接线圈,记得拍下过程。绝对相当的华丽
quangreng作者
17年0个月前 IP:未同步
36790
谢谢兄弟指导!~昨晚回去做了下试验,但没敢接那个机器,因为我还没想通。。。。
但,我用12V电+一组线圈,对一个铁钉进行吸引推进,还是有效果。。,但要铁钉在线圈外对关线圈眼才有效,但如何将铁钉放在线圈中央也有推进效果呢?百思不得其解?难道要用几组线圈,延时对线圈进供电,形成连续的吸引力吗?
ter9vul
17年0个月前 IP:未同步
36846
电压太高了,搞不好有生命危险。
如果用多组线圈,肯定是要延时对线圈供电(在子弹走到每个线圈的合适位置通电和断电),才能发挥多级线圈的作用。
女人远离战争
17年0个月前 IP:未同步
36856
按照LZ目前的这个参数来看,虽然我不是高手,但是我的建议是请LZ先买好保险,并且尽快疏散LZ家附近的邻居,在试验后尽快领取工伤保险博士学位.
[s:243]  [s:243]  [s:243]
quangreng作者
17年0个月前 IP:未同步
36857
楼上的兄弟,1WV电压也不咋的,我已接触过一次,全身麻,手被烧焦一块,没有心脏病就不怕!
但高压的电量还是相当猛的,一只鸭子直接被电倒在地上,无法动
我说要有光
17年0个月前 IP:未同步
36861
LS是猛士。。。
ter9vul
17年0个月前 IP:未同步
36878
引用第13楼quangreng于2008-08-06 15:24发表的  :
如果是电视机的万伏高压,我也碰过一次,感觉很爽。人到是没事,就是一点烧伤,主要还是电流小。如果是你上面充好的电容,电流经过心脏,估计要over
飞天狂想
17年0个月前 IP:未同步
36910
其实`~~楼主的精神是值得我们学习的`~~~但不能盲目`~我也是菜鸟`~~大家都知道`~~~高压直流电的最大缺点就是难以绝缘`~~~~~~~并且`~可控硅的开关元件`~现在也只能做到4千多V,如果要用上万V的高压`~~那么就要开发新的开关元件了`~~~~希望把电压弄的低一点`~先从自己可以控制的范围做起`~~~~那样就可以避免:壮志未筹身先死`~的悲剧了`~~~
ghost
17年0个月前 IP:未同步
37056
闪电?
shuimi126
17年0个月前 IP:未同步
37061
LZ小心行事,别变烧烤极品
black
17年0个月前 IP:未同步
37101
回10L的:好像你的那个想法比较不太现实~ [s:94] 还有听13L的口气,您好像被10KV的电电到了还认为自己相当的了不起呀,还出来眩耀呢~ [s:245] 这里不是搞自杀主义的,不能用自己来做实验啊~ [s:245]
我说要有光
17年0个月前 IP:未同步
37103
10KV。。。如果不是这个坛子里确实可以炫耀下。。。
拔刀斋
17年0个月前 IP:未同步
37174
显像管高压储能电容只有几百pf,电量很小
450V500UF,这么大的电量充到10KV,触电等于直接摸10KV输电线
暗剑
17年0个月前 IP:未同步
37175
引用第8楼TUNGUSKA于2008-08-05 21:57发表的  :
有诗意........果然不愧是学士级别的坛友.
quangreng作者
17年0个月前 IP:未同步
38081
当时,这台机器一端是接在地上,我站在地上,用绝yang把手取夹线子,结果,就把手给烧伤了,其它部位,一切正常,但那种感觉是相当奇妙的。。。。。。。
子羽
17年0个月前 IP:未同步
38225
拿自己做实验的才是真正的强人,,,
真正的科学强人都是明知山有虎偏向虎山行的人..
black
16年11个月前 IP:未同步
39628
那是无意义的实验~ [s:245]
16年8个月前 IP:未同步
55059
我原来左手摸正极右手摸负极450V充满.3300UF就爽坏了!!!要被电到的话,得找个人扛帆了。 [s:247]
appleboysl
16年7个月前 IP:未同步
55824
妈妈啊,来一猛人。你可真猛,估计这么高的电压,不等产生磁场就直接OVER掉了,呵呵
好东西啊
16年3个月前 IP:未同步
95494
大哥,你不会吧?!
我10几年前做了一个用一次性照相机闪光灯升压电路改装成的电警棍,电容才350V/150uF,电充满后方放水里就是“吱”一下,用香烟包装纸就是两个窟窿。
我一个同学不相信有这个威力,结果自己电自己,大叫一声!我狂汗!立刻查看受伤处,发现两个大如黄豆的疙瘩!2天后消肿!10几年后的现在还隐约可见!
你说3300uF???我无法想象。。。。
xtapgftey
13年4个月前 IP:未同步
374891
我想用电棍改装一个电磁枪可以么。
zx012472
13年4个月前 IP:未同步
375816
电压太高了 你这要是 耐压 过我估计费死劲了  我推荐 400  480 的就可以 然后电源上 大灰狼的淘宝店 拽个 B2的 升压器 我试过 可以带 400的 10 个以上的 大容量电容  你这弄一万多  我估计 出点什么 差错就直接归西了 ....
