电磁枪:自控式电磁线圈枪,基础性原理
quangreng2008/08/06电磁炮 IP:四川
基本原理:
1、当弹体处于管中心时,控制电路切断电流,弹体依靠惯性发射出去. 因此解决电流通断时机是本实验的关键.
2、由于单级线圈通电过长时会产生大量的热,实验中采用多级亥姆霍兹线圈加速装置,.但当加速级超过 2 级时,由于电压、阻力等因素,速度增加会有随机误差伴随,定时控流很难达到要求,故而采用定位控流.定位控流是采用双轨炮中的自发性地控制电流通断模式,.导轨连接控制电路,当弹体加速至线圈中心
时,即磁势最低的位置,,触发控制开关使线圈断电,导轨起了触发器的作用
3、弹体依靠惯性进入下级线圈.由于控流方案简化,可轻易实现多级加速.在各个线圈中部为轨道过渡带,弹体到此位置时,由控制电路对加速作控制,建立起连续的加速模式
4、如果用大型线圈组作为供电电源 ,并解决多级线圈匹配问题 ,可制作成高速电磁炮 ,由于效率较高 ,在同样电源条件下速度应超过 5000m/s,有望达到8000~9000m/s,可用于攻击卫星或高速飞机.为解决导轨过长问题 ,可采用环行加速.弹体在环形线圈中加速.速度达到最大时射出.同样 ,也可制作小型线圈组 ,成为单兵武器.由于不使用火药 ,因此可以长期使用 只需充电或更换电池 .同时也大大提高了枪手的隐蔽性:无声 ,无火光 ,杀伤力大 ,可成为良好的狙击枪 ,还可能作为火箭的初级发射装置 ,为火箭节省大量燃料.
18
quangreng 作者
17年0个月前 IP:未同步
36858
楼上的兄弟,上面主要是对初学者的理论性研究!
不知道兄弟听说过粒子回弦加速器没有,原理相同,还有电子对zhuang机,虽然我也是知道点皮毛而已,但想那原理,也就是如此了,
quangreng作者
17年0个月前 IP:未同步
36865
螺弦加速,然后直线引导,出管
quangreng作者
17年0个月前 IP:未同步
36937
纯属理论分析:
关键的关键是如何布置线圈和控制电流,假如线圈和电流是可以被控制后,6MM的钢珠在线圈轨道里受到可控电流形成的磁力,高速运动,。。。。
