【市电zvs】上电成功,工作正常
江南夜雨2013/12/13高电压技术 IP:四川
     图片没有拍到工作的时候,因为我那个负载变压器到处冒蓝光打火,没有长时间供电,但是zvs本身工作正常,经过计算,在我这个电路参数下,工作电流在3安左右,(36伏测试是320毫安左右)
     负载变压器我用的是一个20+20中心抽头的磁心变压器,暂时没有设置次级线圈。
     电感线圈用的是铁粉心,直径2cm.用一毫米漆包线,80杂。
     快速恢复二极管我用的fr307
     其他原件与电路相同。
     直接上的市电,没有接任何限流限压的原件
     现在的关键就是负载变压器要改进,由于自感谐振电压超过了千伏,即使没有高压绕组,也会到处打火,所以变压器初级绕组估计也得胶封啊。
江南夜雨 作者
11年1个月前 IP:未同步
657625
电路中没有稳压二极管,g~s之间,当然最好是加上
江南夜雨作者
11年1个月前 IP:未同步
657635
空载暂时3安左右
江南夜雨作者
11年1个月前 IP:未同步
657636
图片还不清楚啊,有电路图得了呗
江南夜雨作者
11年1个月前 IP:未同步
657652
变压器得重新定制,到处冒火,所以来不及拍照
江南夜雨作者
11年1个月前 IP:未同步
657711
别提了,在我看来,上电没有炸管,就是种进步了,明天要自制高压包了
江南夜雨作者
11年1个月前 IP:未同步
657891
严格来说已经不算空载,,虽然我没有绕制高压绕组,但是因为初级绕组,犹豫自感电动势超过了千伏,我上电时候,初级线圈已经产生高压放电了,所以不能算空载了,今天我已经制作了一个新的高压包,明天试电
江南夜雨作者
11年1个月前 IP:未同步
657892
la45088d1 发表于 2013-12-14 17:12
空载3A形神马效效率,元件热吗?有点悬
江南夜雨
机友 笔友
2010/12/03注册,3个月12天前活动
