关于[新版zvs]做过的交流下经验
江南夜雨2013/12/03高电压技术 IP:山东
        那个帖子其实很早就有关注了,原帖中谐振电容呈现串联模式,并且中心点和场管源极同时接地,也有人把电容直接整合成一个(没有串联)由于我的电路是按原帖电路做的,说实话效果有些失望,虽然和经典电路输出效率差不多,但不知为何场管相比较容易发热,(电感参数绝对无问题)不知为何???
        有人做过合并电容的电路吗?有没影响?做过的交流下!!
rudolf
11年6个月前 IP:未同步
656228
做过,场管并不容易发热啊。楼主试着加大线圈匝数试试。我用它来感应加热,50V输入几秒钟铜管烧冒烟(没有用水冷)MOS还是凉的。
兰若,公主魂
11年6个月前 IP:未同步
656261
rudolf 发表于 2013-12-3 10:48
做过,场管并不容易发热啊。楼主试着加大线圈匝数试试。我用它来感应加热,50V输入几秒钟铜管烧冒烟(没有 ...
撸豆腐做过?输入电流多大?加热刀片效果怎么样?
rudolf
11年6个月前 IP:未同步
656265
53V输入 最大可以到40A的电流了,不过为了稳定一般控制在20A做哟。260的场管。
0x00000000
11年6个月前 IP:未同步
656283
请参考https://www.kechuang.org/t/62661        https://www.kechuang.org/t/62735&mobile=2
0x00000000
11年6个月前 IP:未同步
656284
0x00000000
11年6个月前 IP:未同步
656285
0x00000000
11年6个月前 IP:未同步
656288
不好意思,爪机抽了。这是我弄的。实际上电路效率可能低点,场管发热可能略大。特别用了铁铝硅磁芯压力山大。所以最好把那两个电感用一付足功率铁氧体磁芯上绕10T,中抽头代替,再给供电线正极上来个铁铝硅大电感吧。不然原图俩电感磁芯都变被加热工件了。
ne555
11年6个月前 IP:未同步
656292
两个电路确实相差无机。楼主可以分析一下,两个电容分别和场馆并联,那么一个场馆导通,就把和它并联的电容短路,电感就和另一个电容组合成并联谐振电路。另一个场馆工作时也这样。也就是说两个电容交替工作,对于MKP来说完全不需要这样。也就和另一个电容没有串联的电路相同。
而且电容太小,频率太高也会大量发热
+10
奇侠
2013-12-03
江南夜雨作者
11年6个月前 IP:未同步
656338
用的铁心双电感吗???
江南夜雨作者
11年6个月前 IP:未同步
656340
ne555 发表于 2013-12-3 19:22
两个电路确实相差无机。楼主可以分析一下,两个电容分别和场馆并联,那么一个场馆导通,就把和它并联的电容 ...
这个当然分析过,我没试波器,这么多年说实话就是靠经验diy的
rudolf
11年6个月前 IP:未同步
656355
江南夜雨 发表于 2013-12-4 00:48
用的铁心双电感吗???
铁粉芯
江南夜雨
机友 笔友
2010/12/03注册,8个月17天前活动
