中国业余脑图计划-召集-算法-研讨-step1努力开始还原神经元,胶质模型
noya20122013/12/12软件综合 IP:广东
在2013 v4月,奥巴马宣布美国开始了他们的脑图计划.
因为本人是业余关注这方面 的动向,而且是没有任何帮助和交集.但是也有利于创新化的开展这项工作.
首先大约表述如下
计划第一期
通过单个神经元细胞体的模型分析,软件化重构,着重于在算法上构建单个细胞的应激反应.包括分子在细胞隙内流动的应激.
,.在前期的模型资料主要来自网络.
特有算法,也是唯一可能逼真的算法.努力做最逼近实体的算法
远景揭示:
为人类思想和智慧以及思维模式的长期保留开始第一步研究.
+10  科创币    zx-16533    2013/12/13 设想挺好,就是现在的计算机实在不够给力
+80  科创币    yanli12321    2014/06/20 赞一个
来自:计算机科学 / 软件综合
23
noya2012 作者
11年6个月前 IP:未同步
657486
noya2012作者
11年6个月前 IP:未同步
657488
业界探讨认为 神经胶质细胞。是比神经元更重要的细胞。所以,本计划同样对待这个细胞绘图。
神经胶质-相关区别
神经胶质
神经胶质
神经胶质细胞和神经元的区别:
1、 神经细胞有两个“突起”叫做轴突和树突,而神经胶质细胞只有一个;
2、 神经细胞能够产生动作电位,神经胶质细胞则不能,但它有休止电位;
3、 神经细胞有使用神经递质的突触,而神经胶质细胞没有突触;
4、脑中神经胶质细胞的数量是神经元的数量的10-50倍还多。
noya2012作者
11年6个月前 IP:未同步
657654
努力阅读资料,并且分类归纳,这是现阶段我能做的。并且有了一个大致的想法
以下推断结果主要来自于现代资料对于单细胞生物的应激研究上。并且认为有必要对于单细胞生物做详细的了解。
就是关于记忆的合成,是和传统的描述有一点不同的,传统发现揭示的,神经元突出的数量和功能,和记忆有关。而现代更新的发现,由于离子溶液和各种信息素,可以在细胞内部形成压力,我觉得记忆还和细胞内部压力有关。微观层次,分子级别的层次组合,可以形成生物体能直接感受到的压力,以及神经原可以探测到的刺激。当压力推动离子溶液or信息素瞬间通过间隙释放,由凸触进入到另一个细胞内部。这种短距离的联系。成为加深记忆的行为。三维方向上若干个细胞组成一个记忆的影像,通过类似立体分形模型的细胞阵列,可以在多个方向上感受到多个影像(多个角度存储和取值),多个信息,这就形成了人类庞大的高级信息存储结构。
而基本的逻辑概念例如数学概念,则很容易由细胞群组来感受到。群组化的压力区域,比较容易存储和生成,这解析了为什么更低级的基本的本能,可以由生物的基本工程师  DNA来搬迁组装完成,最后生成脑干,脊髓等基本信息系统。
所以。本脑图计划,首先收集单个细胞内构成元素的完整资料,并且建立流程描述。远景上,最低的模拟程序,需要两个并行程序来即时通讯。也就是完成两个细胞的基本模拟。而更远的实现模拟方法,我决定采用同等数量的并行程序来模拟细胞群。涉及到操作系统层面的管理,首先需要记录每个进程所代表的空间位置,进程外部的空间也需要描述和分配并且统计。  更大规模的模拟,目前这个方法只能采用静态存储的方式了,每刷新一次,则需要一次记录,因为实际上脑细胞数量非常庞大,每个细胞的模拟需要一大笔系统资源。如果没有更超级的先进计算机来同时并行工作。是很难实时模拟的。
noya2012作者
11年6个月前 IP:未同步
657656
基于上面的推测,我认为,低级的神经组织,可以通过训练和刺激,或者外部帮助,来形成高级的信息处理区域的,这就形成了一个更美妙的想法了,可以将外部接口插在手臂上,而手臂上经过刺激训练的生物数据接口,可以翻译对流传统电子信息世界的资讯。从而达到更快更强大的应用。
然后,我们用左手看电视,用右手把妹子(在网上)用头部来睡觉/吃饭/做梦流口水带帽子那样的美好生活,也可以了。实现了人类/动物界/BIG DATA /思维集合。然后矩阵的出现也是在意料之中了。
noya2012作者
11年6个月前 IP:未同步
657666
关于存储和模拟的主要方式
采用C+S方式,而专用的数据库可以存储N个 细胞的状态/形态/内在状态,这样客户端只要不断 读取数据和回写就可以了。不知道除了ORACLE之外还有哪个数据库可以支持快闪热庸余的,,,,客户端估计要重新开始学 c了,[s:11],,,,以前学的都是C长出来的孩子,VFP,PB 之类的。。。。
noya2012作者
11年6个月前 IP:未同步
657822
谢谢楼上朋友提供,看来国外民间已经进行到实际组建的阶段,可以看出如果是有支持的研究机构,会到达一个比较可行的阶段。
大约看了一下对方的说明,开源的系统工程,先组建基础神经元,然后实现了整个脑部信息处理的流程。源码还没有分析过,phython的好处是跨平台,(这里吐槽一下表示酸酸的)但是也带来执行效能的问题。因为大型机的实际主要资源,有很大一部分是在运行为了支持这些专用脚本而架起的环境下。就好比需要在虚拟机里做计算。而采用数据库方式设计,也是需要构建环境。起码人家已经完成了第一阶段。可以直接做 DSP了。
最理想的是直接用ASM编写,分开功能机运行,这个机器负责外部应激,例如视觉神经输入,这个机器负责输入译码部分,。。。。。。。。然后读写网络数据库,数据库也是分开构造,每台硬件负责一个部分的存储。。连操作系统也不要,。甚至直接做成硬件DSP ,恐怕只有下阶段专业机构才可以做到。。。。只是想想而已,很想和对方联系一下。交换一下想法。
noya2012作者
11年6个月前 IP:未同步
657873
http://www.guokr.com/article/392664/?_block=article_interested&_pos=3
来自IBM的研究,他们对神经系统运作的方式描述也是电-神经质-压力/突触的方式,主要核心部分在于如何描述输入输出的译码部分,也就是,如何建立和采样感官信号,通过原始的本能进化成高级认知,期间的堆积过程,因为每个生物体的本能都接近,所以描述相同,然而后天的训练和进化,会产生不同的布置和存储,而这个存储规律又是可以描述的.没有办法搞到他们的描述部分.
ibm已经到达了制作芯片的程度,专门的 DSP,如果能搭配数据库运行,会更好吧.暂时还没有了解下去.
为了到达和使用最准确的信息传递过程,有必要通过合适的试验来分析信息是如何在大脑流动的.
这里本人提出一个设想中的试验
测试对象在密闭的黑色空间里,安静的躺在大椅子上.其中他的身体放松,如果有必要抑制来自其他神经系统的感知.然后在对象的面前一个大屏幕上,播放蓝色的颜色.红色的颜色
需要一台很高分辨力的  磁共振扫描器,以频谱仪的速率/最高的分层能力/来整体透视活体对象的大脑区域 ,(这台MRI的进化版本目前在GOOGLE搜索到很有限的信息.具体分辨力不清楚达到了要求没有)这个可以描绘细胞核内部流动的扫描仪,可以记录下在输入颜色信号的时候,整体视神经,前额皮质,各种部位受到的压力变化,以及离子溶液流动的方向等
重复试验几次,分析和得出重叠数据.排除其他杂乱的输入 ,这个就是需要的结果..
可以看到位于某一蔟的神经树和环绕胶质发生了变化和活动,再放大图片,可以看到某些神经元改变了长度和突出,某些胶质细胞扩大和缩小,而代表一些信息素和其他液体的流动也可以反映出来.
本人没有任何条件进行试验,猜想模拟此实验的结论是
人类存储和记忆信息的最小单元,是一个细胞能应激的空间,也就是一个细胞,和它的突起部分.一个细胞包括上面的n条突出,可以存储的数据是普通2进制的好多倍,因为是立体环绕取值的.负责取值/译码的部位,是位于管理生物本能邻近的部位.这个是由传输顺序决定的.很合理的,在漫长岁月的进化里,因为随机遇到的任务而不停改进的生物应激行为,人类进化出来比本能高级一点的大脑区域。这个本能的 编码器就发展为更高级更复杂的处理机制。慢慢的,岁月过去很多代,这种机制令到人类可以感知到自己的存在,感知到需要更舒适的生活就必须完成更高级的任务。于是,我们所说的理智就产生了。而这一切,其实都是在物理规律范围内,人类开始还原物理规律,和数学公式。认识自然,其实一切都是在自然的框架内进行,并没有跳出生物圈。也就是说,我们所说的智慧,只是认知自然环境的能力。还有本能沉淀而来的 ,叫做知识的那种东西。
人类记忆和感知的主要信号是来自原始感觉的 几个种类 例如 甜酸苦辣咸压力温度光线声音等,  光线,有一定的感知范围,他的范围不包括电磁范围,因为对不可见光谱没有很大的应激反应.其中,平衡感和声音,以及触觉是直接使用压力感觉来产生信息的,中间经过弱电和化学的传递。
而味觉,视觉,温度,痛觉,则有化学反应的产生。本能感觉采集的各种信息,用细胞腔体内是否有压力来存储数据流,是很合理的一个推测。至于比例多少,我认为,用封闭的细胞来保存压力,是最节能的 。
而在物理和化学性质上,压力感觉是最适合做信息处理和存储的一个途径.生物的特质就是会自己运动,产生压力。而且压力,比较容易从物理条件或者化学条件制造.最直观的体验就是 ,当我们面临复杂的处境的时候,就会感觉到压力大,这个压力描述没有其他体验可以代替,为什么不是痛痒甜酸苦辣咸,是不是神经细胞内充满了压力和流动的需要,和需要耗费脑力劳动呢 。
人类也可以感知弱电,为什么神经元可以通过弱电传递信号,而最后却选择压力方式来保存信号呢.因为电容易发生干扰,消耗能量,在长期的随机优选进化中,生物最后选择了压力,作为主要保存信息的方式.细胞内部的压力,可以由细胞体长期包封起来,需要的时候再释放到另一个邻近腔去,而用电来传送信号,是因为在生物体内通过物理方式或者化学方式都可以产生电.所以进化选择了这种合理的方式.
而化学刺激的方式,在于描述这个数据再在进出细胞缝隙的时候,刺激细胞膜,传递给译码单元,提示是什么信息类型,只要区分人体内主要记忆区域内有几种信息信使,还有对比原始感觉的各个类型,对上号码,就可以知道,哪种信息素负责发生听觉传递,视觉传递,触觉传递其他传递。
我的结论是  当一个细胞,释放信息素的时候,压力变化提示一个0、1值,而冲出细胞体的信息素,则代表这个值所属于的编码组(感觉类型)。这个复合的信号,在立体的细胞树阵列里他们交替释放压力+信息,成为一棵带有编码描述信号的星星灯圣诞树,信号流经过神经元细胞,连接到高级本能区域(这个区域很关键,含有先天和后天的排列),由梳子一样的过滤和串流,组织成为本能控制信息,去控制整体人体的运作。
这个结论  需要等待到NM分辨率的mri扫描仪来告诉我们结论.而这台强大的仪器,也是揭开各种绝症的谜团的有效手段.希望科学家门在这方面加快脚步.因为它是进步环节上最重要的一个历程碑.
这样,又产生了一个有趣的结论,也就是,或许若干年后.我们的感觉细胞,可以进化到解读电磁波的能力.
引起的有趣联想是,如果细胞也能感受到它腔体内的液体浓度和咸甜程度,那么这是一个更高维度的信息处理能力.但是这个需要液体很恒定的浓度,稳定的化学环境和温度,才保证信息的存储,我认为在生物内部环境中,这个稳定的化学环境和物理环境,远不如直接封闭细胞体来得简单.也是基于进化优选,所以简单的方法也是最合理的方法.
noya2012作者
11年6个月前 IP:未同步
658005
继续思考,是不是发现民科的面目赤果果暴露出来了捏[s:13]
对于神经系统的记忆形成,传统研究也做了很好的解答,信息输入,生物电和信息素各种蛋白酶刺激生成海马体结构。
而我认为压力,在细胞最后存储信息发挥着决定的作用。信息素进入突触缝隙的时候,刺激神经细胞本体,然后内部液压增加。一个封闭的小容器,平时不消耗能量,也解释了为什么只要少量能量大脑就可以复杂运算。也统一了为什么我们可以观测到原子的排列却观测不到记忆的堆积,因为他们都变成了看不见的力。
为什么一根头发丝划过手臂我们也可以感觉到,因为压力是我们敏感而迅速的感觉。它撩过细胞传感阵列,直接产生信息素释放。
为什么不是眼睛那种光敏电化学作用,眼睛的采样是有延迟的,每秒15次刷新率。
而基于耳道内部的三维压力感知机构,压力的平衡感,却是精密无缝的维持着我们的一切动作和准确性。以致可以控制手臂拿起很细小的物体,控制双足前进。
物理的液力_只有原始,简洁可靠的系统,才是我们宇宙生灵们选择的运作方式。
一个悲观的想法就是,如果是出于自然能量的转化为力,例如一位艺术家创作在海边自己行走的机器人那样,我们只不过是一堆无意识的小机器和传感器堆积起来的产物,和海边不停漫步的风动机一样。
密集的传感器  反复叠加  导致好像 有动机的存在  因为不能超脱自身的想法  而以为自己是有智慧的
而真正意义上的智慧 创造了我们
他慈祥的眼里  世界是他的火车模型和玩偶 他的名字是 神 他行事的方式通过电和火结合元素 自然母亲/父亲  才是大
智慧。
他的孩子另外有一个可怕的名字叫  矩阵。
最开始 一切只有基点 然后 是造物者规划数学概念上的开始 大爆炸
然后 产生了物理 然后有了化学 物理结合化学,宇宙有了星球和天空云彩  然后第一团有机溶胶 经过交积 无序排列 沉淀 有机体在自然物理化学能下开始挪动 有机体开始具有了传感器和推进器  原始单细胞生物/多细胞生物  无序优选进化  这是造物者早在公式里的安排  然后,我站在你的面前,而妳的眼里闪烁着泪光。我们可以洗洗睡了
又   为什么我们的生命是有限的,为什么一个生物不能无限存在下去?   我的推断是,有一些生物化学物质,在我们出生的时候就开始衰老,他会让我们的身体忽视自己的维护更新,导致最后失去动力自然崩解。解决办法是用一种不会流失和分解的物质来代替它。甚至用纳米尺度的硅单元来替换记忆体。又或者,以这种多重物理化学堆积结构存在的物体,本质决定他只能维持这么多年,除非换个方式,单纯的物理方式会比较恒久,例如树木。但是也是有寿命的,物理尺度等级越低,成分越单一。越长久,即使是硅片能量矩阵,也有在星系湮灭的那天。
即使是造物者写下的公式,也会在这个宇宙终结的那天消失成另一种更低级的方式。又或者,我们并不消失,而是在我们发现了所有的公式和公式最底层的东西。掌控了命运,驾驭宇宙最强大的原力,缔造公式而成为造物者。
又  为什么我们会繁衍下一代?  最无情的答案是  因为自然选择  这是最适应环境的 存留方式  而进化  只是存在的另一种方式,和一块石头的存在是一样的。我们的存在思考运动,乃是宇宙的能量驱动而已,能量聚集在一起,以不同于一块石头的核能,结合物理和化学的转换成为生物。
又 为什么我们会有感情  其实只是体内物质公式集合的运动,一切都是造物主安排的公式化原生质在脑子里流动的结果。也是小规模能量有规律活动的结果。无论我们怎么努力,也是在造物安排的规律里活动而已。
noya2012作者
11年6个月前 IP:未同步
658256
经过阅读草履虫的有关资料,对细胞的运行更理解了,关键字  液晶态  分子马达 各向异性,证实了我的模糊结论。百度百科  草履虫
单细胞生物
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E6%A0%B8%E7%94%9F%E7%89%A9
真核生物
从物质结构的视角来看,单细胞生物是由液晶态物质构成的从物质结构的视角来看,单细胞生物是由液晶态物质构成的。草履虫身体内的液晶态物质不但可以传导快速的应激信息,还以低阻力的取向,形成路径,为体内物质的输运提供了通道
液晶态,是指细胞体内部的复合蛋白和各种酶等,具有物理上描述的各向异性,所以进食,应激,排泄等生物行为,可以 自然完成。而物理刺激和化学刺激,会改变这些线状排列的蛋白的各向异性,在草履虫的细胞质中,有细长的蛋白质丝错综地分布着,有些蛋白质丝在细胞核周围呈放射状分布。这些蛋白质丝统称为细胞骨架 (cytoskeleton)。如今已经了解,细胞骨架主要由三类蛋白纤维构成,包括微管、肌动蛋白纤维和中间纤维(微丝)。
进一步的研究认为,细胞内物质的移动是基于“分子马达”(molecularmotor)的作用(Bray, 1992)。分子马达是指小于纳米尺度的大分子的移动现象。它的移动有线型也有旋转型。作为分子马达的各种蛋白质,如肌球蛋白(myosin)、驱动蛋白(kinesin)、动力蛋白(dynein)等,将ATP分子水解提供的化学能量,转化为机械能量,去驱动细胞内物质移动。
基于前人研究 总结
原始生物的神经系统传递方式,和今天我们高级大脑的低层物理化学传递方式,是一致的。结论  生物学是用物理学和化学支撑起的虚拟机系统公式。
因此,具有本能反应的生物系统,也就是物理化学能的堆积,通过生物级别的物理化学作用来运作。生物具有本能,是在长期进化中筛选长成,
而巴普洛夫的摇铃实验,很好的验证了 本能,转化为记忆的过程。结论 本能可以进化为记忆和反应
低级记忆和反应,可以以突破指数的形式来进化,具体例子是 老鼠
老鼠是一种对环境变化适应能力强的生物,它的天敌无处不在,笔者研究过老鼠对于陷阱的适应性,当第一头老鼠落入常规陷阱,死亡,他会在陷阱留下信息素和用凄惨叫声提示同类,综合信息直觉告诉了老鼠同类,这种陷阱有危险。于是,以后,这个陷阱就再也没有老鼠上当了。因为附近所有老鼠都有了躲避这种陷阱的本能。
换过其他方式撲杀老鼠,老鼠就会越来越谨慎,出于生存需要。经过了3年时间,几十代的遗传,他们很快就互相学习会了分辨未知陷阱 和躲避的能力,而且学会了带有兵法智慧的高级联合作战
最近的观察是 老鼠已经会了小区域3人小分队作战的高智慧斗争方式,一切金属和带有弹簧的东西,他们都懂得避开,而以一只来发出声音,另一只悄悄偷袭桌面食物,第三只则在旁边观察本人应对动作,发出吱吱的联络方式。
在直接用棍棒追打的时候,他们会互相吸引注意力,甚至直接冲到本人小腿,在另一只即将被打中的时候,采取这样的极端方式来恐吓人类保护同类。可见老鼠已经学会了出奇不意的恐吓招数。
而情报搜集则是无处不在,只要移动,手头拿上什么物件,那么就肯定会偷偷过来,旁边观察。从此不再走进这个物件。
睡觉的时候,老鼠会在旁边数和听你的呼吸声,只要听到熟睡,就是行动的时机。假如不能肯定,就爬上床来,用口来轻啃咬东西和人体。测试本人的反应度。
所以本人对于老鼠甚是烦恼。因为他们的学习能力,已经有了突破提高。而他们的本能,已经开始演变为高级的选择条件应激。
我仿佛悲观的看到了人类和老鼠坐下来谈判的那一天。因为他们群体联络的能力,非常协调,几头动物就可以斗倒一个人。
目前的应对方法是,首先培养他们懈怠的心理,也就是任他们闹,等到确定他们不在,就布置熟悉的东西成为陷阱,例如拆下风扇罩,用筷子支起骨头来引诱和扑捉。同时制作假陷阱,假的危险,来让老鼠分辨不出真正的危险。。。。。相信老鼠以后会进化到分辨出各种物体和解构物体的能力。
很显然了
人类的更高级智慧来源,是在生存中,因为面对自然捕食者的威胁,同类的攻击杀戮。产生的本能应激进化。和劳动有关, 没有什么能比生存的迫切需求更能驱动人们去认识自然规律,物理定律,从而做出更好工具武器和更好生存。
我们即使到了今天,所做的科学,也是为了自身的生存,更好更长期的存在而动机。
noya2012作者
11年6个月前 IP:未同步
658257
今天又阅读 了一本著作,《活物》是写那些伟大而孤寂的科学家,如何发现DNA,病毒,各种生命组成基础的。
在19节有讲述,病毒,蛋白,DNA等,是如何互相发生作用的 。
我的感受结论如下
因为我们的环境是如此容易产生有机分子,所以,有机分子的各种随机发展进化复合,也就得出了今天的我们,这是多么自然的事情。
每个生命体 传递信息的途径,和他的体积是有关的 ,也就是尺度决定才用什么方式。
到了病毒那么小的有机分子组合,他们只能借用DNA来注入其他细胞复制自己。
而DNA的排列,所含有的信息,我认为只能携带那个尺寸级别的基础信息,无论信息量如何庞大,他们的尺度决定了不可能用来传递更庞大的高级认知记忆。
这有点象 小动物不能理解人类的很多说话那样。因为尺度问题还是其他原因。还有物理原因决定。
只有立体组织起来,才可以表达更精彩的实现和描述。
所以 ,细胞体内压力,自然就成了最有效和节能的同等级上表达方式,不可排除化学方式存储记忆,但是化学方式是用来描述和辅助标记作用的,比较有可能。、
要发展和传递更高级的信息,只能组合起来。向更高维度发展,更多的数组,更大的尺寸来描述一个字元。这样的庞大信息,就需要巨大的神经组织来支撑。和充足,优越的营养环境来存续。 这里本论述目前还不能做任何证明,但是通过综合参考以往研究知识,可以做出接近事实的推论。
这个,和我们的计算机平台相似,为了要运行更好的引擎,需要更大的低层支持,更多的晶体管,更多的指令集,更精致的系统,更多特性的高级语言写就引擎和驱动,而高级引擎,则可以构建更精彩的虚拟化现实。如果能编写自我进化的引擎,那就很精彩了
而高级语言的特性,和低级语言的特性区别,就是蛋白、氨基酸分子链与细胞尺度上实现功能的本质区别,有了高级语言,高级交流方式,才能更复杂更多样式的操控和实现。
而今天我们的知识体系已经进化到可以组织成更多门类科学的时代,更多门类的科学,可以构成更复杂,更高级的应用。未来,是我们用生物分子机器去操控物理应用的时代,反过来也可以,微观世界的探寻路上,人们已经到了每天都在触碰极限的时期,我们也可以回头来看看,中途错过了什么,为什么思想和意识的运行一直没有解构,是不是因为跑得太快了,忽略了 物理尺度和信息传递方法   具有相关性,这个事实的规律呢?
而我们应该和无形中 正在 遵循规律,集合各个领域知识体系,去构建搭接更高等级的未来世界。
很抱歉人类,我们确实是大自然的最高级杰作,我们的能力甚至可以改变地球母亲,可是,我们无法在自然的计划之外行事,一切已经安排。我们只是无数次随机和优选进阶发展而来的粒子团,我们的意识,只是按照计划好的粒子路径,随机和优选积累沉淀的结果。如果不能改写规律,不能脱离那么我们不能算是智慧生物。
我们的知识体系是一棵分形树,其中过去的节点在于,我们制造机器,我们制造电子操控的机器,我们制造生产机器的机器,我们制造具有生物一样行为的机器,
原子排列,在地球上出现了多么精彩的实现,他们的自然进化,到达了用这么复杂的互相构建的程度。这一切,其实又是在宇宙的合理范围中。蛋白分子的结晶态,只能是这个形状,只有以大的尺度组织起来,才有无穷的可能。
而计算机平台的出现,正是生命进化知识进化的分形支点重要一节,他的意义在于,先进的 高级组合,是可以干涉和决定低级组合的。我们可以重头创建一个有无限可能的原子组合。这个机器生命的开始,正是起源于我们人类之手,高级生物分子组合创建 低级物理组合。
可以想到
在无穷的宇宙里,某个冰冷的机器世界、硅基生命星球,,他们正在组建自己的碳基生物组合,他们把那种有四条肢体,会自己动的动物,叫做;生物机器人类。经过数百万年的研究,他们的人类,已经可以维护自己,维护彼此了!
noya2012作者
11年6个月前 IP:未同步
658259
回顾我们的科学史,可以看到,数学,最早出现,因为与本能的需要有关,从本能认识自然规律,而发现了数学。之后物理,乃是有了数学认知后的进化,有了造物技能也开始需要研究高级复合材料,如会更好的弓箭刀剑。那就是进化到化学,有了好工具和好药物,那么更精细的自我解构也开始,这是生物。以上不出宇宙规律,而越复合的知识,则象是底层平台上的虚拟机,效能再高,也超越不了低层平台。算法有很多,实现有很多,应用的小程序也越来越精细复杂。计算结果多样化,分形发展,各种人生,组织,家庭,国家,而我们开始看不见底层的核心,终究一切都还是01010110110流过。而核心,就是我们要终极探寻和改变的 命运
noya2012作者
11年6个月前 IP:未同步
658260
插楼完毕,开始用实例描述大脑的译码部分,先睡觉恢复一下能量先。
noya2012作者
11年6个月前 IP:未同步
658702
在活物 里面,薛定谔说到,我们身体的分子和原子都不停替换和流动,
因此,我更肯定,只有相对大尺度保存的细胞容器内压力,才是记忆的存储方式,因为在变化过程中,稳定的微观化学环境很难维持精确的量,这个是对压力保存记忆论的再次求证。
假如,压力能在生物体停止活动之后保存以段时间那就是说,记忆是可以在死后的短时间内提取的,这是我提出的一个遥远的预言,
有个实验说,死去的动物视网膜上还残留着XXX的映像,这个影像,是由每个细胞组合起来的点阵,也说明了记忆是由单个细胞为最小输入字元,
而字元和人类制造的计算机系统有如下区别,可能是多进制字元,一个字元带有区别信息,和主体的0,1信息。甚至有复合的神经系统多元信息。需要更谨慎的对待和构建单元信息。
noya2012作者
11年5个月前 IP:未同步
662346
元数据分为有,无,标志位,那么一个神经传递信号的描述就是  fx= X(A,B,C )=x(3)  因为试验条件有限  3比特的编码需要以后科学试验认证,这也是开头长篇大论力图证明和解构事实的原因.
而信息的传递和累积,以及最后的显现,根据遍历到的知识.可以用最适合的表达公式就是香农公式
又因
双眼输入信息  所以 单个信息分解 描述为 两个元数据
X1+X2=XL+XR= FXL+FXR=XL(A,B,C)+XR(A,B,C)
对于全黑环境下,驱除四周环境干扰还有屏幕边界的干扰,单个黑白屏幕的描述,很容易就用上方的式子分解.
设  COLOR=C(256)  颜色常数 对应荧光蛋白的编号
代入式子 x1+x2
得到
XL(A,B,C(256))+XR(A,B,C(256))     A=0OR 1    B=0 OR 1
综合眼球细胞阵列引入联合熵增
noya2012作者
11年1个月前 IP:未同步
687364
[s:9]水一个,无意中自己也写了一篇cosmos电影剧本了。[s:8]
noya2012作者
11年0个月前 IP:未同步
696389
/*Table structure for table `cell_base` */
DROP TABLE IF EXISTS `cell_base`;
CREATE TABLE `cell_base` (
  `cell_place` smallint(5) NOT NULL,
  `cell_name` smallint(5) NOT NULL,
  `cell_status` longtext NOT NULL,
  `cell_is_off` smallint(1) NOT NULL,
  `cel_is_on` smallint(1) NOT NULL,
  `cell_bit_stat` smallint(1) NOT NULL,
  `cell_bit_act` smallint(1) NOT NULL,
  `auto_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  PRIMARY KEY (`auto_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
建立数据库
noya2012作者
11年0个月前 IP:未同步
696391
将视觉/输入神经的信号转化为数据库对应字段存储,处理模块一次性读取整个数据库所有细胞,(普通人的人脑组织我的统计分析是80GB的存储数据)根据以上联合公式做出统计。然后增加一个刷新过程。代表一次活动结束。回存数据。
跳过流程图编写为了减少在没有必要的标点符号引起的错误,直接用ruby/LUA编写过程了。经过考察分析选这两个测试,,希望在构建引擎方面它们会有原生的优势。
noya2012
2013/05/09注册,7年4个月前活动
