关于[新版zvs]做过的交流下经验
江南夜雨2013/12/03高电压技术 IP:山东
        那个帖子其实很早就有关注了,原帖中谐振电容呈现串联模式,并且中心点和场管源极同时接地,也有人把电容直接整合成一个(没有串联)由于我的电路是按原帖电路做的,说实话效果有些失望,虽然和经典电路输出效率差不多,但不知为何场管相比较容易发热,(电感参数绝对无问题)不知为何???
        有人做过合并电容的电路吗?有没影响?做过的交流下!!
江南夜雨 作者
11年7个月前 IP:未同步
656338
rudolf 发表于 2013-12-3 10:48
做过,场管并不容易发热啊。楼主试着加大线圈匝数试试。我用它来感应加热,50V输入几秒钟铜管烧冒烟(没有 ...
用的铁心双电感吗???
江南夜雨作者
11年7个月前 IP:未同步
656340
ne555 发表于 2013-12-3 19:22
两个电路确实相差无机。楼主可以分析一下,两个电容分别和场馆并联,那么一个场馆导通,就把和它并联的电容 ...
这个当然分析过,我没试波器,这么多年说实话就是靠经验diy的
江南夜雨
机友 笔友
2010/12/03注册,9个月5天前活动
