【试验】单管FM发射
jxs2013/11/24电子技术 IP:湖北
频率:96.1Mhz
功率未知
三极管用的是8050
供电用一节18650锂电
电路如下:
实际发现,C2是必须去掉的,否则不起振
实物:
电路用面包板搭
天线就用几根跳线+杜邦线接一起
旁边的音频线是收音机的天线
MP3提供音源
效果视频:
[转码中........待会加上去]
现在的问题是发射功率特么的小...发射天线要和接收天线搭在一起才能收到很渣渣的信号......
如何解决?
是三极管的原因么?现在只有8050,但8050频率也能到100Mhz啊......
求解...
13
张静茹
11年2个月前 IP:未同步
654987
8050能到100M那就说明只能用在几M的情况下
ry7740kptv
11年2个月前 IP:未同步
654990
接近截止频率的时候管子性能下降很多,建议使用9018一类的!
jxs作者
11年2个月前 IP:未同步
654996
原来如此[s:10]
成飞秋山澪
11年2个月前 IP:未同步
654998
都快截止了............还是用9018之类的吧.........
猫头_Official
11年2个月前 IP:未同步
655002
jxs 发表于 2013-11-24 13:16
原来如此
跑遍整个广州都找不到这个微调电容~没支付宝真心蛋疼
cycloneman
11年2个月前 IP:未同步
655045
微调电容,可以用两根互相绝缘的导线缠绕,减少一两圈就可以减小电容量。反正现在的万用表都可以测量电容
猫头_Official
2013-11-24
耐用性捉鸡~
cycloneman
11年2个月前 IP:未同步
655046
要不然,买一个几元钱的收音机,拆掉上面的微调电容[s:9]
+24
猫头_Official
2013-11-24
好方法~
猫头_Official
11年2个月前 IP:未同步
655053
好方法~可怎么有有种拆了东墙补西墙,拣了芝麻丢西瓜的感觉?
最高主机泡泡
11年2个月前 IP:未同步
655065
额。。起码用9018啊。。8050用在100M下。。。我可以说是作死么[s:9]
微调电容还是好找的。。陶瓷微调。。高频的板子上,对讲机上就有
记得圈神以前做过一个。。我找找。。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/40563
用了3个9018并联输出级
xiying12571
11年2个月前 IP:未同步
655155
cycloneman 的方法真心不错!学习了
whqida
11年2个月前 IP:未同步
655218
为什么要用用可调电容?用20P左右的瓷片电容,然后调L1电感线圈的松紧不行吗?
+10
猫头_Official
2013-11-25
有道理!
whqida
11年2个月前 IP:未同步
655220
另外,用8050也不是不行,当初我用3DG12一样也发射了>100M,关键要找准振荡频率,谁知道你收音机收到是几次谐波?
jxs
2011/07/24注册,6年0个月前活动
