回国了,抽空做点东西
阿丕2013/11/18极客DIY IP:广东
在国外无聊,就做了一个夜视瞄准,挂在从泰国购买的电动M4A1卡宾上
效果觉得还不错,看下图
从左到右依次为1.用激光测距仪标定的观察距离(白天)2.夜间状态 3.使用不增倍镜头的夜视系统进行夜间观察的状态
合同期满,从国外撤回来,卡宾也转手了,技痒,买了台3D打印机,如下图
琢磨着把在国外做好,用惯的夜视瞄重新设计,制作一番。得,买完零件,量好尺寸,开始用计算机建模。
建模完毕,交给3D打印机加工
然后是装配、连线、焊接,折腾两天,成了!下图左上的那个就是改进后的。
整个结构经过重新加固,而且做了防水处理。
  给大家看看实测后的性能参数:
1 . 重量210克,DC12V外供电,两节18650电池容量可满功率(打开红外激光照射)持续工作两小时。
2 . 可在被动状态下(关闭红外激光照射),产生略优于肉眼观察的夜视效果,且可在夜间捕获市场上所有已知的主动红外监控设备,包括最新型号设备的红外光。
3 . 完全实现零红爆,即使在打开红外激光照射的情况下,普通摄像设备亦极难捕获到其照射光,照射源,且红外激光发射器光束高低可调,光斑可调。
4 . 配备皮卡汀尼标准底座,最近一次由激光测距仪确认的夜视观察距离已达150米。
从左到右依次为1.夜间状态 2.用激光测距仪标定的观察距离(白天)3.使用不增倍镜头的夜视系统进行夜间观察的状态
然后为户外活动,又多做了一个款式,见下图
[s:12]
+25  科创币    Mxxy    2013/11/18 高质量发帖
+50  科创币    听我说瞎话    2013/11/18 3d打印机果真好用!
+25  科创币    王者归来abs    2013/11/18 今天仅剩的分了,打印机挺好用
+1000  科创币    潜伏者    2013/11/18 刚回来就毒我!!!
+25  科创币    天一阁楼    2013/11/18 小弟分少,见笑了
+90  科创币    清纯小萝莉    2013/11/18 高质量发帖
+30  科创币    kight11    2013/11/19 这一走有4年了吧?
+1  科创币    氕氘氚    2013/11/19 阿丕 !
+100  科创币    虎哥    2013/11/19 各种拉风
+25  科创币    let_me_seese    2013/11/20 顶好赞!
+10  科创币    ms1175555    2013/11/20 分对你已经没有什么意义了
+50  科创币    Ma3.02的守望    2013/11/20 高质量发帖
+25  科创币    ZRS    2013/11/21 高质量发帖
+100  科创币    helium    2013/11/22 高质量发帖
+11  科创币    helium    2013/11/22 鼓励交流
+10  科创币    布布卡    2013/11/23 高端大气上档次
+100  科创币    苛性氟    2013/11/30 高质量发帖
+25  科创币    四次    2013/12/13 高质量发帖
+10  科创币    火焰山    2014/01/15 刚见此贴,攒人品,全给你啦
+10  科创币    caesar_king    2014/01/24 高质量发帖
+10  科创币    Currying    2014/02/04 太屌..
+50  科创币    q81919119    2014/06/10 高质量发帖
+10  科创币    ufo007sss    2014/06/28 真是牛的一塌糊涂!!!太厉害了!!佩服佩服!!!要是有金属3D打印机的话。。。。
来自:综合交流区 / 极客DIY
95
阿丕 作者
11年2个月前 IP:未同步
654298
qwe 发表于 2013-11-18 19:34
果然是大神啊,但是...........忘了加准星了吧
是的,没准心,把激光束,稍稍聚焦,在照射目标的同时,就可以瞄准了
阿丕作者
11年2个月前 IP:未同步
654392
huangchao957 发表于 2013-11-18 19:58
二节18650,摄像头是12V请问用的是什么升压电路。
使用可调DC升压模块,在淘宝上很多
阿丕作者
11年2个月前 IP:未同步
654393
kar98 发表于 2013-11-18 22:39
成本大概多少?去红外滤镜的摄像头?红外发射器?EVF?
成本数百,使用筛选后的CCD板机,使用非850nm红外发射器
阿丕作者
11年2个月前 IP:未同步
654394
helium 发表于 2013-11-18 21:08
惊现啊,顺便求夜视瞄的详细设计图,LZ这个图粗略了些
这个,因为投入比较大,暂时不公开,请谅解
阿丕作者
11年2个月前 IP:未同步
654395
清纯小萝莉 发表于 2013-11-18 22:34
惊现LZ,火钳刘明啊~~~~~~~
3D打印机出来的表面光洁度怎么样啊?强度足够吗?
光洁度不错,但是细看还是有打印层叠痕迹,强度可以,毕竟在枪上挂着连发射击都没事
阿丕作者
11年2个月前 IP:未同步
654396
673207259 发表于 2013-11-19 07:57
大杀器转卖了,那剩下个瞄准镜岂不是悲催了?
我用剩下的瞄开发了两个系列的作品
阿丕作者
11年2个月前 IP:未同步
654397
liy 发表于 2013-11-19 08:26
一直想买一个,就是太贵了,LZ给屌丝们点福利吧。这个能自己做吗?还是LZ便宜卖?
组装后为保证抗震防水性,还需要做处理,所以我不推散件,KC朋友喜欢的话可以给我留信息,按最低价。技术咨询,能告诉大家的,我都说,其他投入资金比较大的成果,暂时不透露,还望理解。
阿丕作者
11年2个月前 IP:未同步
654401
兰若,公主魂 发表于 2013-11-19 11:58
丕丕在外国过得好吗?电动木仓是什么原理啊?电磁木仓???帽子上面装这个,用来观察妹纸还是相当给力的 ...
在泰国,老挝,柬埔寨转悠,还行吧,电动木仓的原理就是用电池驱动电机与弹簧系统往复压缩空气发射弹丸,仿真度比较高,全金属,枪声大
阿丕作者
11年2个月前 IP:未同步
654402
wxr1 发表于 2013-11-19 11:24
N年前,就是因为楼主的电磁木仓教程,我才来到这个论坛的,想不到一别多年,还能见到你啊。
[s:12]缘分,还是喜欢动手做点啥
阿丕作者
11年2个月前 IP:未同步
654430
d529481713 发表于 2013-11-19 16:22
冒昧的问下那个做3D模型的是什么软件啊
Rhino
阿丕作者
11年1个月前 IP:未同步
655124
牛逼大仙 发表于 2013-11-23 16:16
取景器淘宝链接,╮(╯▽╰)╭,学生党没钱啊,这些东西还是留给土豪和工作的人玩吧~~~
http://item.taoba ...
是的,全部拼起来,还是比较花钱的
阿丕作者
11年1个月前 IP:未同步
655125
bi7jvw 发表于 2013-11-23 20:50
买个坏的摄像机回来拆取景器,再搞摄像头,外加一个DC-DC模块,成本三百以下.
成本三百下,要有好效果,真心有点难,如果用瓦特902H的摄像头就更难三百下
阿丕作者
11年1个月前 IP:未同步
655126
rong 发表于 2013-11-24 12:40
果然土豪,3少打印都入鸟。交个朋友如何?
哈哈哈,土豪也喜欢交朋友[s:104]
阿丕作者
11年0个月前 IP:未同步
662370
oybj18 发表于 2013-12-15 20:59
真想跟楼主交个朋友。我是做金属粉末注射成形的,如果楼主用到铁基、不锈钢、钨、碳化钨等材料的量产零件, ...
[s:104]
阿丕作者
11年0个月前 IP:未同步
662371
Madara 发表于 2013-11-30 23:07
激光测距机有木有像你这种小型的距离5KM以上的?我用过的都是大的块头,精度还只有30M
5公里的话难度很大
阿丕
2005/09/09注册,8个月9天前活动
心静自然凉
