这TM是怎么回事?!做了无抽头的双管自激零电压关断电路,电感怎么如此烫手?
0x000000002013/11/17极客DIY IP:河北
做了无抽头的双管自激零电压关断电路,电感怎么如此烫手?谐振电容两个0.33uF并联,两只IRF260,UF4007,12V稳压二极管......管子不加散热片只是略热,电感从ATX上拆的功率因素校正电感,粗线绕25T,工作时烫手了! image.jpg
来自:综合交流区 / 极客DIY
16
0x00000000 作者
10年7个月前 IP:未同步
654137
这样玩有问题吗?灯亮爆了,甚至觉得超功率了,高压包磁芯也烫手了。初级,4股漆包线拧成麻花壮在高压包磁芯上绕10T,次级双6V8W变压器的初级绕组。两根6V线输出到36W灯,中间0V线不管它。然后,电感巨热[s:10] image.jpg
dazangxiao
10年7个月前 IP:未同步
654152
保险管后面再加一个电感,可能会改善发热的状况。
zgchen
10年7个月前 IP:未同步
654188
电感线粗了吧!电流太大就发热了
0x00000000作者
10年7个月前 IP:未同步
654277
好吧,有机会试试。不过如此一来,这电路就得用仨电感。为了无抽头,代价大了点。
0x00000000作者
10年7个月前 IP:未同步
654280
zgchen 发表于 2013-11-17 21:00
电感线粗了吧!电流太大就发热了
不大可能呀,线粗电阻小,发热自然少。刚开始用的是小得多的电感,线很细,工作起来差点烧毁,果断换成现在的大电感。
zgchen
10年7个月前 IP:未同步
654287
额!一般电阻大电流才小!发热小啊!
0x00000000作者
10年7个月前 IP:未同步
654941
0x00000000作者
10年7个月前 IP:未同步
654942
10年7个月前 IP:未同步
654948
[s:14]电感烧红了???
0x00000000作者
10年7个月前 IP:未同步
654953
1176764177 发表于 2013-11-23 23:28
电感烧红了???
不不不,我说的是感应加热使硬币烧红了。如果这个电路电感能烧红,我可以去吃翔了[s:10]不过电感发热就是大,经典式的电感发热很少的,做了几次了。空载更甚,两个电感热得要烧,当然,绝对不可能烧红的。[s:10]
10年7个月前 IP:未同步
655031
la45088d1 发表于 2013-11-23 23:47
不不不,我说的是感应加热使硬币烧红了。如果这个电路电感能烧红,我可以去吃翔了不过电感发热就是大, ...
会不会是磁芯太小饱和了??
江南夜雨
10年6个月前 IP:未同步
655429
这个电路有个缺点,就是没有负载的情况下,(比如高压包),这两个电感刘相当于负载,构成了一个感应加热,而电感的铁心成了被加热的工件,所以会很烫,所以,两个电感应该用磁芯,并且在两个线圈之前,再加个铁心电感,这样才不会破坏zvs的合理性
0x00000000作者
10年6个月前 IP:未同步
655646
江南夜雨 发表于 2013-11-28 08:54
这个电路有个缺点,就是没有负载的情况下,(比如高压包),这两个电感刘相当于负载,构成了一个感应加热,而 ...
看到某人的无抽头套件也用铁铝硅磁芯,难道一直就是个错误?用铁氧体磁芯好像大电流下易饱和呀。
江南夜雨
10年6个月前 IP:未同步
655906
这个电路虽然可以工作,实际不怎么合理,否则zvs原作者早就改成这样了,不是吗,毕竟这个所谓的无抽头改进不算什么难以发现的改造吧,其实这个无抽头电路在很久以前我就在国外网站见过,这个论坛的大神却说是原创,呵呵,无所谓了,当没看到
oldzhangzcm
6年10个月前 IP:陕西
837191
电感量小了吧,一般100UH,你用了40UH
还有一种可能是电感磁饱和了,铁硅铝的电感不容易饱和
0x00000000
进士 学者 机友 笔友
2013/07/27注册,2个月17天前活动
