最新源码在这里:
算是对大半年前的一个想法有个交代:https://www.kechuang.org/t/84348,全部工程花了十多天肝出来的,感觉前面复杂,后面越来越简单,最后就完全实现了。
论坛大神多,就不班门弄斧了,直接出一个工程概述以及源码就行了:
这是效果地址,几天前录的:https://www.bilibili.com/video/BV1yp4y117M5
然后,这里面的源码是最初版本,只有音调发生程序,后来的OLED显示是加上去的,之后整理一下发出最新的一个版本。没办法,原来开发板太妖,里面的GPIO不知道咋就坏了几根,结果SPI2用不了只能临时凑合用了计划之外的SPI1,与预期不符,为了保证公开的内容不要有误导性所以只发布了早期的稳定版本。而且那个板的RTC还TM不走!
今天新开发板到货了,试了试一切安好,SPI2终于可以用了,RTC也可以走了,所以按照原定计划改了改工程,再加个RTC计数值显示,目前就这样,最新版本的源码我会尽快整理出来更新:
这个工程里面还有很多外设以及服务的代码没写完,正在不停丰富中........
最新源码在这里:
