LEM LA100直流霍尔传感器
张静茹2013/10/29电气电工 IP:四川
来自:电气工程 / 电气电工
zgchen
10年8个月前 IP:未同步
651254
这个是互感器原理吧!怎么又是用在直流上的!怎么感应呢??
张静茹作者
10年8个月前 IP:未同步
651298
霍尔的,直流互感器
季节逝去
10年2个月前 IP:未同步
684793
应该是:线圈通电产生感应磁场,使磁场中的薄金属片正负电荷移向两极分别输出。
yanli12321
10年2个月前 IP:未同步
684844
直流霍尔互感器的原理是通过霍尔元件检测被测电流产生的磁场,再通过一个闭环反馈,另外加一个电流,使得磁芯中的磁通量为0,通过检测这个外加的电流,就可以算出被测电流
zgchen
10年2个月前 IP:未同步
685028
yanli12321 发表于 2014-4-27 11:10
直流霍尔互感器的原理是通过霍尔元件检测被测电流产生的磁场,再通过一个闭环反馈,另外加一个电流,使得磁 ...
这个铁环不知道是闭合的不呢?
GAO_WEIFENG
8年2个月前 IP:山东
815809
没有闭合,中间放霍尔元件的,我是专业做这款产品的
金坷居士
8年2个月前 IP:澳大利亚
815848
这是拆了一个的节奏吧OAO
这玩意一个好贵好贵的
其实LEM系列的霍尔延迟是目前能找到的最小的
LAH 25这个霍尔,反应速度只有500ns,相当不可思议
根据不同的连接方式,可以测8/12/25A的电流,当然输出模拟量对应的电流不一样咯
这个足够在大功率PFC中作为市电电流检测,无需设计复杂的互感器检测电路
当然价格也很感人 批发70一颗 零售100多一颗...而且不好找...
小伙伴们可以考虑这个山寨一个电流探头...
苦丁茶
8年2个月前 IP:吉林
816296
这个貌似还是我送给楼主的
RodTech
8年2个月前 IP:广东
816297
这个指标不咋样
ultrastab系列lem磁通门才是值钱的屌的
张静茹作者
8年2个月前 IP:江苏
816305
引用 苦丁茶:
这个貌似还是我送给楼主的
是的
张静茹
进士 学者 机友 笔友
2010/12/30注册,13天10时前活动
