业余小卫星工作模式征求意见
bg2bhc2013/10/08航天技术 IP:广东
BY2HIT现参与两个业余卫星项目,紫丁香一号(2 kg)和XX-1卫星(50 kg)业余无线电载荷。两颗卫星使用基本相同的基于软件无线电的通信分系统,在模式的选择上有较大的灵活性。我们希望两颗卫星在业余无线电的使用上尽量有新意一些,又有实用价值。
本帖将简单介绍两颗星的技术参数及业余无线电部分的技术参数,比较了几个传统业余卫星工作方式的优劣,最主要的是希望能够征集到大家比较有创意的想法,让这颗卫星可以既“好玩”又“实用”。
姊妹帖地址 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/bbs/XXXXXXXXp?mod=viewthread&tid=471,在本帖的回复可能被转帖到那里,如果不希望这样请特别说明。欢迎直接到该帖回复。
望各位不吝赐教!
来自:航空航天 / 航天技术
bg2bhc 作者
11年3个月前 IP:未同步
648378
通信分系统关键参数如下:
> 双收发信机备份
> 收发信机1:SDR;全双工;UHF下行VHF上行;调制、协议软件定义;采样率96 kHz或48 kHz(收发频带为中心频率+-48 kHz或24 kHz);168 MHz 32位处理器;最大输出功率1 W,正常输出功率500 mW;可能支持在轨程序升级。
> 收发信机2:VHF;半双工;接收频率为SDR的中心频率+100 kHz,FSK,与SDR同时工作;发射功率20 mW,FSK或CW,仅在SDR故障时工作。
> 仅接收状态整机功耗350 mW,全双工状态整机功耗1000 + Pout/0.4 mW
按照目前计划,紫丁香一号将于2015年中旬发射。XX-1的发射时间可能早于紫丁香一号,但紫丁香一号的任务约束更多。
紫丁香一号初始轨道为约350 km太阳同步轨道,在轨寿命>3个月(发射3个月后再入大气层)。XX-1轨道为600 km左右,设计寿命>6个月(电子设备寿命)。
卫星需要保留约5%的时间以200 mW的功率进行下行测控(9600 bps QPSK或BPSK)。业余载荷部分最大功率300 mW。
根据功率预算情况,紫丁香一号通信分系统可使用的轨道平均功率为750 mW,即接收机常开,5%时间满功率发射(测控+转发),16.4%时间300 mW发射(转发),或接收机常开,5%时间200 mW发射(测控),32.5%时间零功率发射。XX-1的功率预算则较为充足。
bg2bhc作者
11年3个月前 IP:未同步
648379
业余卫星常用的工作模式包括信标、线性转发器、调频转发器、数据转发器。
CW信标
> 优:信噪比要求低,易于解调,不需要专门设备
> 劣:发射时间过长,功率利用率低
> 结论:XX-1可用,较不适用于LilacSat-1
数传信标
> 必需,系统要求
线性转发器
> 优:信噪比要求低,支持多路
> 劣:不易设置静噪发射机需长时间开机,设备要求较高于FM转发器,多普勒明显
FM转发器
> 优:设备要求低,多普勒影响较小
> 劣:只能单路工作,信噪比要求较高
数据包存储转发
> 优:通信范围大
> 劣:设备要求较高,该类型在用业余卫星少,使用人数少
数据包实时转发/APRS实时转发
> 优:APRS使用人数较多,设备要求较低
> 劣:轨道低,覆盖范围小,丢包可能性大
问题:是否现有APRS/短报文存储转发器?如果有,数据下行是怎样控制的?
bg2bhc作者
11年3个月前 IP:未同步
648380
比较奇怪的想法:
自动回复系统,思路来源于siri/小黄鸡,通过数传信道实现,可以和卫星做QSO,卫星可以回答关于无线电/航天等方面的一些简单的小问题。可能比较有教育意义。
问题:运算量/存储空间要求可能较高,算法限制回答可能比较傻,是否有实用价值(获得的教育意义和造成的资源浪费的比较)
俄罗斯RS系列业余卫星曾经有CW的自动通联系统。
针对某一模式的转发器,信噪比可能更高,但通过线性转发器一样可以实现。
bg2bhc作者
11年3个月前 IP:未同步
648391
bg2bhc作者
11年3个月前 IP:未同步
648539
虎哥 发表于 2013-10-10 00:01
看起来电源捉襟见肘啊。
50公斤的那个卫星里面除了业余无线电负载还有什么,这么大。
终于全数字化了,很 ...
50kg的是一颗遥感小卫星。
bg2bhc
2011/07/05注册,4个月19天前活动
