拆了荧光棒
tslahz2013/10/06化学 IP:山东
有一堆荧光棒估计是变质了,经过查找资料得知,荧光棒中的化学物质主要由三种物质组成:过氧化物、酯类化合物和荧光染料。
荧光棒最外层是塑料,里层是玻璃,分别隔开两种化学物质.
于是猜想也许是过氧化物变质了,所以不能反应了.所以将他们分离,分别加入百分之30的过氧化氢,发现内层玻璃装的是酯类化合物和荧光染料,而外层是过氧化物.所以玻璃里面装的东西可以和过氧化氢反应而发出荧光~
以下摘自百度:液体A是各色不同荧光颜料与双草酸二酯(CPPO)溶于溶剂的溶液,液体B是双氧水溶于溶剂的溶液,主要的溶剂是酯类化合物。化学反应方程式:
CPPO+H2O2——2C6H5OH+2CO2
过氧化氢把苯基草酸酯氧化成两个分子的酚,在这个过程中会产生一个高能量的中间物,这个中间物会把能量传给染料,电子激发态的染料不稳定,因此借放光而回倒稳定基态。这种光是由化学反应而产生,称为化学发光即冷光。
既然如此,我就找来一紫外灯(姑且这么叫...)原本是用来照钱真假的,感觉"好像"有在荧光,又觉得可能是灯照亮感觉荧光...[s:16]
拆之,发现里面居然用"焦耳小偷"(boost升压..别pia我..)"顺藤摸瓜..
So...搭好氮分子激光器..杯具.根本没效果嘛!!涂了一些玻璃内的物质,ZVS+高压包,不管怎么弄,上面俩刀片两端都没看到有打到一点,而放电的光倒照亮了周围..[s:309]
大家给点意见吧..上图!
上面有几张激光器前面是发光的,那个其实是不小心弄到点H2O2,实际上我用了另一张纸涂了去看有没有激发出激光的.
这么弄也有点不靠谱,而且也不知道那种荧光燃料是否是紫外激发的.存在不严谨性,请谅解!
+50  科创币    blueness    2013/10/07 鼓励动手动脑
+6  科创币    四次    2013/10/07 ^_^
+50  科创币    trample    2013/10/08 注意安全啊
来自:数理化 / 化学
17
tslahz 作者
11年3个月前 IP:未同步
648406
百度百科上说没毒的,但为了安全起见,我还是碰到就用纸擦了或者用水洗。而且酒精也可以溶解草酸二苯酯,用酒精洗也不错[s:12]
tslahz
进士 笔友
2011/03/18注册,5年6个月前活动
