[TAAT]古人先进科技国庆巨献——LTZ1000ACH固态电压超级基准系统
古人2013/10/01仪器仪表 IP:广东
古人先进科技又出新产品啦!
TAAT-Tauri于本日正式发布LTZ1000ACH固态超级电压基准系统,采用先进的设计和优质的元器件构建而成,
出货前均进行老化筛选,并且使用安捷伦六位半数字万用表与爱德万七位半数字万用表双重标定,旨在为爱好者提供
一款性能出众的个人电压基准系统。本系统已开始接受订货,欢迎感兴趣的爱好者朋友咨询。
话不多说,下面就是喜闻乐见的美图欣赏环节。因为附件大小限制,图片做了压缩,效果大打折扣,请大家将就吧:
价值300多只软妹子的Vishay玻璃封装惰性气体填充低噪声电阻,作为本基准系统(高阶版)的普通电阻器使用:
西德VishayBC色环低温漂电阻与VishayDALE蓝精灵低温漂电阻,同样作为本基准系统(普通版)的普通电阻器使用:
本系统的关键电阻器用的就是Vishay的塑料块金箔电阻(普通版)和金封金箔电阻(高阶版)。
德产ERO,以及米帝AV等品牌的MKP电容,以极低的正切损耗获得更好的性能:
Telefunken玻璃钝化超高速快恢复二极管,以及LinearTechnology金封883军标高可靠性运算放大器:
下面就是本期主角,TAAT-LTZ1000ACH固态超级电压基准板:
精心设计的PCB:
普通版完成品:
高阶版因为元器件订货问题,可能要稍后推出,我会及时进行更新,敬请期待!
~~~古人科技 · 天命超凡~~~
+800  科创币    苦丁茶    2013/10/01 古人出品,必属精品
+10  科创币    1999德意志    2013/10/01 感谢分享
+50  科创币    无语·回忆    2013/10/01 TAAT出品
+192  科创币    山猫    2013/10/01 古人的电路板做工精致,全部用的的极品元器件,这才是性能的保障!
+50  科创币    rudolf    2013/10/01 古淫出品 必属壕品
+28  科创币    布布卡    2013/10/01 额 我只有一个399的板子 貌似还是上个世纪造的
+100  科创币    wesker    2013/10/01 -
+100  科创币    神の左手    2013/10/01 这是什么东西?
+50  科创币    猎鹰    2013/10/01 股淫出品必是精品~~~~~~~KCB不过先加50
+100  科创币    RodTech    2013/10/01 高质量发帖
+99  科创币    最高主机泡泡    2013/10/01 虽然穷学生党买不起但还是不顶不行
+100  科创币    badboy-fly    2013/10/01 从元件到成品 各种先进
+25  科创币    k288    2013/10/01 楼主打算卖多少钱?
+50  科创币    機    2013/10/01 强大!
+100  科创币    神之觉醒    2013/10/01 超赞!
+149  科创币    20!Dopaminor    2013/10/03 古人豪品
+80  科创币    q81919119    2013/10/03 高质量发帖
+1000  科创币    game00over    2013/10/05
+50  科创币    enigmae    2013/10/08 必须支持啊
+1000  科创币    ms1175555    2013/10/20 绝对的土豪
+10  科创币    成飞秋山澪    2014/01/08 高质量发帖
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
72
古人 作者
11年3个月前 IP:未同步
646891
正面签名:升天古人,反面:天命超凡,使用影拓4 PTK1240录入,本人的渣草书,大家勿喷[s:12]。
古人作者
11年3个月前 IP:未同步
646897
布布卡 发表于 2013-10-1 20:35
基准小白弱弱问下 这个东西pcb为何如此空旷  为何基准芯片里不集成外围的一些器件直接输出基准电压  另外这 ...
超级基准核心器件(也就是中间那枚LTZ1000)即使内部拥有恒温措施,也要避免外部的温度扰动,因此元器件不宜设计的过于紧凑,中间那个镂空的结构就是热岛,在出货测试前还要加珍珠棉的防风保护。至于为何不把所有的东西集成进去,这个说来话长了,牵扯的东西太多,这里不做详细解释,感兴趣的话可以阅读一下凌特公司的设计手册。这个超级基准的内部其实就是一枚带温度补偿的深埋齐纳管。
古人作者
11年3个月前 IP:未同步
646899
猎鹰 发表于 2013-10-1 20:44
吐槽一下~~~~~~签名是啥啊?   为啥不是刘虎?        如果是刘虎说不定价值翻倍。
淘宝都有的,你仔细找就能找到,当然有些关键性器件是直接向半导体厂家订购的,这个自然看不到了。
古人作者
11年3个月前 IP:未同步
646901
虎哥 发表于 2013-10-1 20:52
强烈赞扬。
ps:何不把中间搞成恒温的,温度设为50度的话,对长稳影响不大,短稳马上提高至少一个数量级 ...
LTZ1000内部已有发热电阻和感温三极管,外部还有热岛和防风罩。
古人作者
11年3个月前 IP:未同步
646903
【四方】 发表于 2013-10-1 21:03
热岛和防风罩没有图片啊,,,,
这板子今天刚刚焊好,还在测试,以后会更新的。
古人作者
11年3个月前 IP:未同步
646914
布布卡 发表于 2013-10-1 21:13
非常感谢古人 你的做工给了我很大的启发  以前以为好多东西都高不可攀 往往还没有想就被吓倒了 于是在很多 ...
电阻基准的话,建议你使用Vishay的VHA414充油金箔圆柱电阻。
古人作者
11年3个月前 IP:未同步
646923
baiwenglong 发表于 2013-10-1 21:28
真是神作啊,什么时候所有的电子产品都是这样水平就好了~
苦逼的学生实在是只能纯支持了,这玩意做出来估 ...
感谢支持,其实成本没有那么多,普通版的500左右,高阶版的才会突破1000,超级基准一般用于高位表的内部基准,转移基准,标定仪器,精密模数变换Ref等用途。
古人作者
11年3个月前 IP:未同步
646934
予感 发表于 2013-10-1 22:14
好吧 看了楼主的帖子 我发现。。。桌子更能吸引我的注意。。。。。宅男吧
[s:12]我发现拍摄背景使用妹子的话,更容易吸引大家眼球[s:9]
PS:那个是东方同人画集
古人作者
11年3个月前 IP:未同步
646953
虎哥 发表于 2013-10-1 21:26
那么LTZ1000内部恒温的典型指标是1ppm/a,算10度的绝热温度差和10度的余量,定55度的温度就合适了,这个温 ...
是的,我这块板子上关于定温电阻,给出的参数是13k,按照2VO前辈给出的参数,恒温值是65℃。
另外ACH在内部做了一定的绝热处理,热阻是400,这点很不错。
古人作者
11年3个月前 IP:未同步
646954
神之觉醒 发表于 2013-10-1 23:19
设计的太精致了~ 超赞
[s:12]感谢神之觉醒大神的支持。
PS:您的那个小UU做的真棒。。。
古人作者
11年3个月前 IP:未同步
647057
高阶版半成品美图奉上,渣卡片机照的,请见谅:
因为高位表都在老家的工作室,没带到学校,先拿一块渣渣289来测了,大家勿喷:
~~~古人科技·天命超凡~~~
古人作者
11年3个月前 IP:未同步
647072
ds4442002 发表于 2013-10-2 17:15
古人兄弟貌似对高端元件很有研究啊。如果可以的话请赐教,帮我惨靠下。
[s:12]哪里哪里,我只是略通一二罢了。6楼的@哆啦A梦2112这位对发烧件很有研究。
古人作者
11年3个月前 IP:未同步
647331
TAAT超级基准的PCB空板样片已经开始接受申请了,仅限4片(运费自理,外观瑕疵品有划痕,只保证电气性能良好),感兴趣的可以发送申请人信息到taat.tauri@XXXXXX,接受审核。数量有限,没有申请到的朋友请勿抱怨。
古人作者
11年3个月前 IP:未同步
647384
cnxunuo 发表于 2013-10-4 08:02
据同学交流,LZ出品的这块板比38hot的东西都美观很多。。不具视觉审美功能的我就无法欣赏这佳作了
提 ...
[s:12]灰常感谢cnxunuo兄的指教,现在已经着手第二版基准(TAAT Ultra Precision Voltage Reference F)“土豪版”的设计工作。还有就是刚刚您一提醒也意识到了,还需要设计一种小体积的以便适应PWM升压等玩法,这个也准备开始动手了。金封金箔大概就是VHP10xx,VHP20xx这几种型号其中的几个,具体每种阻值的能订到什么型号的,目前还无法确定。[s:12]另外就是请cnxunuo兄pm地址,给您寄一套半成品板(装上ltz1000就可以用的),ps:ltz1000最近手头比较紧,抱歉就无法提供了。望理解[s:104]。
古人作者
11年3个月前 IP:未同步
647385
kc2038 发表于 2013-10-4 07:11
预订一枚土豪完成品
[s:14]您要高阶版的啊,可以关注一下TAAT第二版(土豪版)基准,第一版的成品很抱歉目前已经全部有主了,不过您可以申请免费的PCB空板样片(略有瑕疵)。[s:104]感谢支持。
古人作者
11年2个月前 IP:未同步
651101
stive 发表于 2013-10-28 20:35
闲下来再玩吧~
[s:12]您就是38度的mercyau老师吧
古人作者
11年2个月前 IP:未同步
651108
stive 发表于 2013-10-28 22:39
我狂汗~~~~~古人兄,我是38度的STRIVE,不是mercyau老师。!!!
[s:233]
古人作者
11年0个月前 IP:未同步
662294
wwt3100 发表于 2014-1-7 11:10
流口水啊。。。 不知道能不能用来校准5700.。。。。
LTZ1000和LTFLU-1/SZA263均可以用来制作超级传递基准,用来比对校准高位表与校准器,典型应用就是Datron4910系列,Fluke732系列等等。
古人作者
11年0个月前 IP:未同步
662298
最后来个预告+放毒:
TAAT Instruments Expert 2014
Powered by TAAT Hardware Design Center. - CadenceSPB16.5+ADS2012
敬请期待!
古人
2011/01/27注册,9个月18天前活动
IzumoSangyouza
