第二次做电磁枪了,新作品出来露个脸.(2级线圈木仓)
逍遥骑士2013/08/30电磁炮 IP:四川
先说参数:
第一级:电容:1000uf450v电解电容(貌似是假的); 线圈:1mm漆包线 300匝 长3cm 控制:可控硅70tps16
第二级:电容:同上; 线圈:1mm漆包线 270匝 长3cm 控制:光电+可控硅70tps16
充电和电压控制都是从瞎话哥那买的,实充电压400v.
子弹:长3cm 直径6mm
接下来看图吧
4节18650串联
IMG_20130814_200741.png 电源开关
呵呵,爆头
+1  科创币    wangjchen    2013/08/30 土豪模块党...............
+50  科创币    听我说瞎话    2013/08/30 电容估计很烂,要不然威力应该比这大
+50  科创币    苛性氟    2013/08/31 不错啊
20
逍遥骑士 作者
11年4个月前 IP:未同步
564780
貌似少了点什么,啊哈一楼归我。
逍遥骑士作者
11年4个月前 IP:未同步
564782
还有这个电容帮我鉴定下
逍遥骑士作者
11年4个月前 IP:未同步
564912
顺便发个我绕的线圈7mm内径,以后多级还可以重复使用。
+50
vcasm
2013-08-30
建议用环氧固封并介绍好固定的电极,弹体加速作用在线圈的力不小,两根铜丝很难持久的承受
逍遥骑士作者
11年4个月前 IP:未同步
564913
回 5楼(wangjchen) 的帖子
拆过一个,不是包壳的。拆开时那味真刺激
逍遥骑士作者
11年4个月前 IP:未同步
564914
电容的体积35×60
