大家帮我看下这个定压关断电路能不能实现
liunian1982013/08/28电磁炮 IP:河南
liunian198 作者
11年4个月前 IP:未同步
564402
回 1楼(vcasm) 的帖子
输出端接的是scr的G极啊,怎么是250v,而且LM324是和关断可控硅算是共地啊,怎么不能触发呢。
liunian198作者
11年4个月前 IP:未同步
564481
回 4楼(vcasm) 的帖子
事实证明确实可以导通的,我的理解是是这样,只要电源功率足够,左边的scr即使导通了,右边GK触发的时候仍会有电流,如果不够加个三极管就好了。说说实验结果:倒还真是失败了,可能是对lm324还不熟悉,测试不是很顺利,不过最终的结果是,当主电容电压下降到某一电压值(我的是270v左右)按触发开关,右边的电容才会放电,但是放电并不能对主电容进行关断,可能因为是直接对着线圈的,此时应该只是相当于两个不同电压的电容同时并联对线圈放电罢了,我还是再研究研究吧,另外谢谢你的意见啊,总感觉论坛最近人好少,是大家都在忙么。
liunian198作者
11年4个月前 IP:未同步
564487
回 5楼(打不死的小超) 的帖子
谢谢,这个貌似不是限压电路啊只是个充满显示?那个充电开关按下的话zvs能启动么。
liunian198
2013/06/30注册,1个月29天前活动
