首先庆祝本系统测试版开发成功[s:286]
某次跟李青阳聊天,他说现在的地方局注册比较麻烦,然后本人就萌生了开发此系统的想法
本系统从开始制作到今天完成花了近2周的时间,
由于本人初学php,js,html和css,开始动手的时候考虑不周,图速度,代码写的比较冗杂。
没有考虑到代码重用。。。
以至于目前修改某些内容及其繁琐。
好了,不谈开发了,让我们来看看整个目前的测试版
本没有用frontpage和dw,所以代码都是手工写的,因此页面有些简单[s:274]
下面我们来注册测试
以江西局为例
点击江西
然后会弹出一个提示框
因为某些原因,整个系统不支持IE内核…,所以如果大家使用的话,请不要使用IE浏览,搜狗浏览器和360浏览器都是双内核的,请使用急速模式浏览。
点击确定后显示注册页面
不填肯定是不行的
特别是身份证号码,将给出特殊提示。
输入完成后,点击提交
如果出现以下页面,说明成功了
然后就自动返回到首页,至此,注册就完了,然后你就可以慢慢等待地方局管理人员的消息了[s:274]
然后,我们可以登录江西局的后台看看注册表
后台比较简陋[s:178]
这里的编号为1的注册表就是我们刚才提交的,点击1就可以下载
最后让我们看看效果,下面是我们刚才填入的数据进过系统处理后生成的注册申请表
好啦,演示部分就这样了,填过某些局的注册表(包括年会的报名表)的童鞋看看,是不是简单了许多呢?
根据和刘虎同志的交流结果,这个系统将在晚些时候进行公开测试。
欢迎大家提出宝贵的意见和建议!
