火箭发射失败,爆炸解体
2013/08/16喷气推进 IP:福建
唉,好不容易做的火箭,爆炸了,好伤心呀!
箭长30cm ,直径20mm 喷口5mm
箭重84g 配重20g 发动机重45g
药柱重20g 燃料用bp 发动机用电工套管(感觉是这出了问题)
硝:硫:碳=15:1:4
喷口用黄泥粉和ab胶比为4:1
堵口用黄泥,纸和502
[upload=2]
发射视频,还能看到火箭的残骸
后来我在地面上试了同一类型的发动机结果也一样,
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTk2OTI5NzUy/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
wangjchen
11年5个月前 IP:未同步
561056
喷口堵了建议堵漏王混凝土
wangjchen
11年5个月前 IP:未同步
561057
还有一个你的bp有没有加一点花生油8滴/10克  要是没的话就正常了。
作者
11年5个月前 IP:未同步
561062
回 2楼(wangjchen) 的帖子
有加是按ABC的8滴10g,不过这是10几天前做的,最近下过几场雨受潮了,前几天发射的火箭就是因为这飞不起来,昨天就往大约40g的bp里加了5g硫,以增加燃速 不知道这里有没有出问题
小屁孩の春天
11年5个月前 IP:未同步
561074
引火线  你在哪儿买的哟?
11年5个月前 IP:未同步
561090
回 楼主(锞) 的帖子
电工套管耐压不够,换PVC上水管,2MPa耐压
硫磺不该加的,硫可能导致爆炸。
维也里燃烧速度公式:
燃速r = a*p(压力)^n
系数a和n决定了燃料的燃速-压力关系,燃速-压力函数也可能是分段函数。
一般来说n越低越好,这样压力比较容易稳定住。
加入硫磺很可能使得n值增加很多,燃烧压力稍有扰动,内部压力就会快速升高,最终导致爆炸
作者
11年5个月前 IP:未同步
561108
回 4楼(小屁孩の春天) 的帖子
那是自己做的,就是纸巾搓成长条,浸入饱和硝酸钾中(我用的是氯酸钾)风干即可
作者
11年5个月前 IP:未同步
561158
回 5楼(warmonkey) 的帖子
我打算制作knsu,那么对于knsu来说是否可以用电工套管来做发动机,kn系列对于发动机的直径有没有要求呢
writing4399
11年5个月前 IP:未同步
561163
回 7楼(锞) 的帖子
我今天做的 KNSU 火箭发动机用的老厚的PVC管,结果,炸机了....但是有一瞬间的马赫环呀...还是挺高兴的.
