[完工]用Arduino 测试电池容量
布布卡2013/08/16电子技术 IP:河北
手头有不少旧电池 实验室更是有一箱 于是做了个十分简易测电池容量的东西
连接图 电阻5欧 5瓦 可根据容量改
串口显示
(上图数据不准 开始设定错电阻值 导致容量显示的为消耗的一半)
串口工具需要一直开着,否则会清零              电池中途可以卸下 再接上 不影响测量 另外这个只是粗略测量
布布卡 作者
11年6个月前 IP:未同步
560769
只能测5v以下 不能接反正负 没有放电保护
另外改改程序就能实现七个电池一起测
badboy-fly
11年6个月前 IP:未同步
560770
我靠!这。。。。啥都被你做出来了。。。。
布布卡
2013-08-16
arduino基本满足我的要求
cccyl
11年6个月前 IP:未同步
560778
回 1楼(布布卡) 的帖子
能简单的说一下测量的原理吗?
布布卡作者
11年6个月前 IP:未同步
560781
回 3楼(cccyl) 的帖子
电阻是已知的 电压通过A0口测得 之后就可以通过欧姆定律算得电流 电流乘以时间得到容量 (这个用一秒一次采样 之后将这一秒当成恒流放电 算出每秒放电量再不断叠加)
+10
cccyl
2013-08-16
谢谢,原来容量是这么算的
布布卡作者
11年6个月前 IP:未同步
560786
刚才测了一个标称2000mah的旧手机电池 放电到3v时下降的特别快 最后电池低压保护了
布布卡作者
11年6个月前 IP:未同步
561353
刚才忙活了十分钟 于是现在从A0到A5都可以测量了         一共六路(因为电阻只有六个新的)
很渣很渣的代码   其实增加几个8050和电阻就可以自动终止了 不过这里用不到 没有加
明天去测电池 完工
+10
yurifreeman
2013-08-18
lz厉害啊.........
布布卡
2010/02/21注册,6天6时前活动
