来来来,一起来看自己的DNA
相对论万岁2013/08/12农业 IP:湖北
通过本实验,大家可以亲眼看到自己的DNA
首先声明,本实验中所用到的所有试剂,都是廉价易得的
所有器材都可以使用其他透明容器替代
因此,大家在家里若有兴趣,完全可以复制本实验
好了,话不多说,首先介绍实验所需要的试剂
水(这个大家肯定有,蒸馏水是再好不过的了)
氯化钠(这个可以用食盐代替,本次实验就是采用的食用盐……)
95%乙醇,(这个可能一般的家庭里没有,但药店里头肯定有,买那种大瓶的即可,我们这边¥4.5~5元一瓶,不过本实验用的比较少,所以可能有些浪费……)
洗洁精(这个也是肯定有的,就是那种洗盘子的)
器材,本实验用到了烧杯三个(100ml,200ml,和500ml的)
试管3个(两小一大)
10ml量筒
铁架台、酒精灯、石棉网、温度计
实验原理
本来微小的DNA是无法用肉眼直接看见的,
但是本实验中DNA在液体中析出,大量的DNA缠绕在一起,于是我们便可以用肉眼看到丝状的DNA
洗洁精的作用是破坏蛋白质酵素等物质,并且保护DNA
乙醇的作用是使溶解在氯化钠溶液内的DNA析出,因为DNA不溶于乙醇(特别是冷的乙醇,故本实验中乙醇需事先放在冰箱里的冷冻室内保存)
开始试验
首先,本实验需要用到25%洗洁精溶液(体积分数),约10%的NaCl溶液(浓一点稀一点都可以)
以及冰水(部分结冰的水或几块小冰块)以及冷的95%乙醇
为了节约时间,我们首先把乙醇和约100ml水放入冰箱冷冻室
然后我们来烧水[s:274] ,当然不是烧水喝啦
请加入温度计控制温度,实验中需要的水温是50℃~60℃
先让火烧一会
别浪费时间,现在配置10%NaCl溶液,和25%洗洁精溶液
已经配置好了的:左边是洗洁精溶液,右边是NaCl溶液
溶液配置好了
这时候水应该接近50℃或者超过了60℃
如果没有55℃,请继续加热,如果超过55℃,请熄火。
下面,准备一杯凉开水
先喝一口(如果你刚吃完什么东西就不要做本实验了……)
然后,狂漱口(1分钟)
然后吐进烧杯:
似乎有点恶心[s:178]
等到气泡消散[s:301]
用滴管取5ml吐出来的液体,加入大试管
蓝线你懂的
再分别取之前配好的洗洁精溶液和NaCl溶液各1ml,加入大试管,震荡
看看水的温度,如果在50℃到60℃之间,那么恭喜你,直接将大试管放到热水里,进行热水浴(帮助洗洁精破坏蛋白质酵素等物质,没有温度计的,要注意,不应使水温太高,超过80℃DNA会被破坏的……)
如果不在50℃~60℃,请做相应调整
保持水温,热水浴30分钟,你可以先逛会儿论坛,但要时刻注意水温
水有热惯性(停止加热温度会上升一段时间,降温时,突然加热,水温仍会下降一会)
所以我们可以这样加热:低于52℃时开始加热,达到56℃时停止加热
(我只有一只300℃的温度计……)
等待...等待...
好啦,30min过了,先取出我们最先在冷冻室保存的水,现在应该没有完全冻结
拿出试管,塞进冰水,温度计监控
等试管在冷水中泡5min左右
取出冰的乙醇(这个肯定不会结冰)
延试管壁,倒入适量乙醇,差不多和里面的液体体积相等
静置,慢慢的,你会在液体分层的地方看到一些絮状物(少的话是丝状)
用光照射时更明显
这一堆絮状物便是我们自己的DNA[s:274]
实验完毕
本次试验采用的是人体口腔内的细胞
大家也可以试试小蝌蚪,效果可能会更好[s:178]
+5  科创币    ne555    2013/08/12 高质量发帖
+100  科创币    虎哥    2013/08/12 有趣实验,不过,漱下口就会脱落那么多细胞吗?
+10  科创币    甲苯上加硝基    2013/08/13
+1  科创币    三硝基二甲苯    2013/08/13 @虎哥,我也有同样的疑问莫非lz有粘膜细胞脱落症么
+20  科创币    dr.lc    2013/08/13 大哥,这是高中实验。。。 不过还是给你分!
+5  科创币    左凌子    2013/08/13 高质量发帖
+10  科创币    wenrui    2013/08/14 高中生物选修1的实验。。
+1  科创币    四次    2013/08/14 高质量发帖
来自:农林牧渔 / 农业
18
相对论万岁 作者
11年5个月前 IP:未同步
559498
好吧,承认是模仿化吧
但是经过了少许修改
三硝基二甲苯
2013-08-13
表示试验不规范,不予以加高分。。下次用根尖细胞试一试
相对论万岁
进士 学者 机友 笔友
2012/03/18注册,1年1个月前活动
