对于电容阵列充电方法上的一些问题
kaerkulusi2013/08/09电磁炮 IP:贵州
如果不用zvs的话,用直流升压电源给断开的电容阵列中的单个电容一个个充电。
—II—II—II—II—II—II—
—II—II—II—II—II—II—
—II—II—II—II—II—II—
会不会在最后把电容全部并联进线路的时候,
1由于两串电容之间因为存在压差导致连接开关发生火花造成危险呢。
2会不会由于电容本身存在公差,在并入线路的时候对C或V较小的电容造成冲击损坏电容?
kaerkulusi 作者
11年5个月前 IP:未同步
558147
如果在充电上留有冗余应该可以在牺牲性能的基础上解决第二个问题 但第一个问题现在还没有想到一个低成本的解决方案
kaerkulusi作者
11年5个月前 IP:未同步
558709
回 5楼(大自然精灵) 的帖子
但假设期中一条线路里的某一个电容因为质量问题容量比较小或者耐压小一些。那在接入并联的瞬间会不会把它烧掉呢?
kaerkulusi作者
11年5个月前 IP:未同步
558711
回 3楼(vcasm) 的帖子
嗯我有想过类似的,但成本确实太高了。
kaerkulusi
2011/09/11注册,6年11个月前活动
