对于电容阵列充电方法上的一些问题
kaerkulusi2013/08/09电磁炮 IP:贵州
如果不用zvs的话,用直流升压电源给断开的电容阵列中的单个电容一个个充电。
—II—II—II—II—II—II—
—II—II—II—II—II—II—
—II—II—II—II—II—II—
会不会在最后把电容全部并联进线路的时候,
1由于两串电容之间因为存在压差导致连接开关发生火花造成危险呢。
2会不会由于电容本身存在公差,在并入线路的时候对C或V较小的电容造成冲击损坏电容?
kaerkulusi 作者
11年5个月前 IP:未同步
558147
如果在充电上留有冗余应该可以在牺牲性能的基础上解决第二个问题 但第一个问题现在还没有想到一个低成本的解决方案
raddleoj
11年5个月前 IP:未同步
558150
反馈,检测每个电容充电电压值,用单片机控制。貌似复杂了……
vcasm
11年5个月前 IP:未同步
558156
不用这么复杂的
电容二极管倍压即可
电容需要高频ESR值很小才行,成本比较高
我试过接近100个钽电容组成的倍压,但是内阻还是比较大,充电很慢,体积和效率都比不上变压器,而且电路板面积很大,大变压比还是别用电容了
坚持and突破
11年5个月前 IP:未同步
558171
我目前有一方案,适合大容量电容组快速充电,输入输出灵活,兼容性强,自身电压可调,稳压恒流,电池电容都能得到保护......希望听听玩家们的意见!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/59406《玩电枪电炮的进来看看,我是来探探风的》
大自然精灵
11年5个月前 IP:未同步
558177
回 楼主(kaerkulusi) 的帖子
如图的话3个先并联充电,在串联就没问题了
刘凤林
11年5个月前 IP:未同步
558255
[s:228]偶来学习的
kaerkulusi作者
11年5个月前 IP:未同步
558709
回 5楼(大自然精灵) 的帖子
但假设期中一条线路里的某一个电容因为质量问题容量比较小或者耐压小一些。那在接入并联的瞬间会不会把它烧掉呢?
kaerkulusi作者
11年5个月前 IP:未同步
558711
回 3楼(vcasm) 的帖子
嗯我有想过类似的,但成本确实太高了。
我爱科仓刂
11年5个月前 IP:未同步
558714
中间继电器可以完美解决
大自然精灵
11年5个月前 IP:未同步
558805
回 7楼(kaerkulusi) 的帖子
先并联再充电呀
