自己动手,给别人修表.
发热门诊2013/08/09极客DIY IP:河北
解体检查与评估。
1,划伤的后盖,柄轴管也有点歪。
2,自动陀与夹板摩擦形成的痕迹,拉档也被捅翻了。
3,自动陀。
4,自动陀与后盖摩擦形成的痕迹。
5,损坏的柄轴,貌似是人为的。
6,稍有氧化的表面。
7,弯曲的秒针。
8,已经被捅出来的拉档。
9,特写。
10,生锈的拉档组件。
11,拆除拉档组件的夹板。
12,翻历杠杆。
13,拆除自动夹板后的机芯。
14,自动夹板。
15,拆除了大小钢轮。
16,损坏的夹板。
17,特写。
18,发条、条盒轮、条轴。
19,发条。
+15  科创币    delete    2013/08/09 今天就只剩下这么点分了
+100  科创币    wesker    2013/08/09 -
+25  科创币    機    2013/08/10 高质量发帖
+100  科创币    hambaby    2013/08/10 羡慕年轻,俺的眼神已经干不了这么精细的活了……
来自:综合交流区 / 极客DIY
18
11年9个月前 IP:未同步
557678
大师、小弟对机械表还是略知一二[s:274] 以后多多关照哈!
大师就是大师连发帖都和我们的方式不同,实在是不好意思俺插楼了  望谅解、、、
发热门诊 作者
11年9个月前 IP:未同步
557684
装配前的准备工作。
原则:在整体装配以前,零部件本身的问题都要解决。
1,退磁。
2,拆表时需要重点检查,自动陀间隙,传动轮与摆轮的轴向间隙、擒纵叉轴向间与锁值、游丝圆平。
3,对有问题或较脏的表,要预先清洗后进行检查或修理。
4,清洗,轴隼上光,重要零件用显微镜100%复检。
5,对需要进行防扩散或油膜处理的的零件,进行处理。
6,预先装入摆夹板,检查与调整游丝圆平与摆轮轴向间隙;必要时,需预先调整游丝与快慢针间隙。
7,防震器二次清洗加油。
8,发条装入条盒轮,发条注油。
发热门诊作者
11年9个月前 IP:未同步
557689
中框抛光。
发热门诊作者
11年9个月前 IP:未同步
557690
修整零件。
1,冲头与冲垫
2,橡皮泥固定
3,安装柄头
4,新旧对比
5,刀口角尺
6,更换轴承1
7,更换轴承2
11年9个月前 IP:未同步
557692
以前我帮朋友弄过也是这表几乎一样 他的是千斤和擒纵轮断了、
发热门诊作者
11年9个月前 IP:未同步
557694
装配。
1,发条
2,传动
3,红圈是止秒簧
4,条夹板与大小钢轮
5,上条播针机构
6,日历
7,擒纵叉
8,换向轮
9,零件图
10,摆轮
发热门诊作者
11年9个月前 IP:未同步
557718
折腾好了。
+6
膜拜大神如此专业,今天没分了、、
+20
阿飘先生
2013-08-09
手好灵巧······我拆了装不起来的说········
+5
氢氧化氢
2013-08-09
膜拜一下
悠闲的晶
11年9个月前 IP:未同步
557734
我看到了红宝石~~~就是小了点
BG8KIH
11年9个月前 IP:未同步
557771
给我也能拆开,但是估计就装不回去了[s:274]
阿飘先生
11年9个月前 IP:未同步
557790
柄头怎么拆的 以前老是弄坏 那根调时间的也拆不出来 都是被我掰断的
11年9个月前 IP:未同步
557850
回 10楼(阿飘先生) 的帖子
在柄轴的附近,夹板上、一般会有一个原点压下去就可以拔出来了,有点是伸出一小点钢片也是压下去或者拨开。
发热门诊作者
11年9个月前 IP:未同步
557980
喜欢这个多的,可以开讲座.
+10
阿飘先生
2013-08-10
为大家答疑解惑啊 报名
11年9个月前 IP:未同步
558057
回 12楼(李大猫) 的帖子
可以哇!支持!俺第一个报名 [s:274]
阿飘先生
11年9个月前 IP:未同步
558170
回 11楼(变废为宝) 的帖子
原来如此········
找自己
11年9个月前 IP:未同步
558857
快赶上CPU维修了
龙之舞
11年8个月前 IP:未同步
645712
拆的开装不上
wma0539
11年8个月前 IP:未同步
645984
强烈支持开教程。
发热门诊
2007/02/27注册,1年6个月前活动
你们好!我是山寨工业总公司CEO李大猫
