让光电触发紧密的一个想法
liunian1982013/08/08电磁炮 IP:河南
在自己做自动供蛋的时候发现供蛋速度太低,在过第一级线圈的光电对射管时还打不到最佳位置,估计最佳位置在线圈口靠里面一点,可光电对管最多只能放在线圈口。于是我想如何才能让光电触发延迟触发呢?
然后我就在如下图三极管的C、E极之间加了一个16v,470uf的小电容,结果很明显,第一级线圈的最佳位置提前了,也就是我将线圈往后移了一点刚好达到了最佳位置。
所以我就猜想,如果加大一点的电容,是否能延迟的更多。最好是能延迟一个线圈的距离,那样的话就可以将比如第5级线圈的光电感应对管放在第4级前面。然后第5级线圈离第4级线圈的距离就大大缩短了。
另外假如以上成立的话,那么我将红外对管的安装方式也改动一下,我想效果会更好。
改成上图形式,会加长弹丸的触发时间,而且对后级触发位置更近一点。
欢迎大家拍砖。
+10  科创币    听我说瞎话    2013/08/09 有想法!但是对于无关断加速紧密意义不大,现在最重要的就是找到简单可行的过中点关断方法
liunian198 作者
11年5个月前 IP:未同步
557977
怎么没人说话,难道我的想法很水么?
liunian198作者
11年5个月前 IP:未同步
558677
回 2楼(听我说瞎话) 的帖子
你这么一说我倒觉得只要管经稍微大一点,用这种方法做关断还是有很高的可行性的,只要调整前后对射管的夹角,让子弹通过中间的时候实现阻断对管。
liunian198作者
11年5个月前 IP:未同步
558678
回 3楼(我爱科仓刂) 的帖子
这个你试过吗,反正我是试过,我用普通的光跳线里面的单根光纤,3跟并一起,一端用红外管投射,一端用接收管接收,结果是不行!
liunian198作者
11年5个月前 IP:未同步
558683
我现在在做8mm钢珠加速,400v,220uF四个,已经四级,线圈前后总长才10cm多一点。速度38m/s,效率2.0%+
liunian198
2013/06/30注册,1个月29天前活动
