初试2000W SGTC
先说下第一次测试所用的参数吧:
初级电容90nF/12000V,线圈6mm铜管7
次级线圈有效长度只有40cm1280
顶环是锡箔通风管圈成直径45cm的环
电弧目前70cm(不是最大距离,只是70cm定点放电很轻松)
变压器用两台微波炉变压器不倍压(由于是废品回收站淘来的,参数不一致,导致不希望的事情发生了!)
本计划直接做个DRSSTC,可是看到几百元的调压器和上千元的示波器,不得不放弃,转而做SGTC,先积累些经验以后再做DR也不迟。这是我的第一台特斯拉线圈,由于认识特斯拉线圈还不到一年(因为我在高二时候才有电脑),效果还不太完美,毕竟2KWSGTC电弧应该远不止70cm,上点图:
偶尔还会打到初级:
由于看次级线圈不顺眼,索性就没去买绝缘漆,最终那个次级线圈牺牲叫一个壮烈,看这个:
再让大家看看简易版打火器,三个动电极,四个定电极。一样就地取材:
为这次试验做点总结:次级线圈太小而且没绝缘漆,死得很惨;变压器参数不一致导致其中一个狂发热甚至冒烟,有没有击穿打火还不清楚;家里空开很差劲,总是乱跳,也因为这个原因,没有来得及调谐振,也就不知道电弧极限有多少。有点奇怪,实测电流也就10A左右,按理说空开完全能应付,估计是初级打火瞬间变压器过载所致。以后会考虑加个电感器到缓冲作用。
还有就是材料大多就地取材,什么亚克力板这类奢华的材料根本就没得买,都用的捡来的木板,13一个的电磁炉电容没我想象的那么渣,只炸掉2个。还有些东西是废品回收站淘来的,目前只花了200多元。
大家有什么好的建议尽管提出来,谢谢!
+116  科创币    山猫    2013/08/07 效果不错
+5  科创币    属于    2013/08/08 漂亮但是你拿灯管引电危险
+25  科创币    maxlongint    2013/08/08 电弧很漂亮哦
+1  科创币    yurifreeman    2013/08/09 灯管.......好吧我看成光剑了.........
+25  科创币    diy无线电    2013/08/11
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
17
星条旗永不落 作者
11年5个月前 IP:未同步
557181
回 1楼(石峻峰) 的帖子
感谢指点! 话说这次级线圈嘛,唉,当时就是按110mm直径设计的,要是换粗的话那底座还有和初级都得改了,很麻烦,无奈,先换个更长的次级试试,不知效果会怎样。但是像这样的废品堆起来的TC估计电弧劈地很有难度,慢慢来,等放假了再说[s:274]
星条旗永不落作者
11年5个月前 IP:未同步
557182
回 2楼(石振宏) 的帖子
那。。。炸管率该有多高。。。[s:275]
+5
ZhenHong
2013-08-12
不知道、反正我无任何仪器做出的DR第一次上市电就打出了120CM弧、没爆管~(^_^)~
星条旗永不落作者
11年5个月前 IP:未同步
557700
回 6楼(石峻峰) 的帖子
还不错的建议,我会仔细研究一下。我设计的时候有些盲目了,再加上身边条件有限,有好多问题没细细考究。第一次测试呢,也就是想看看效果,部件都是随意拼凑的,压根都指望电弧能打到临时准备的鳄鱼夹上。目前看来还有很大的改进空间,谢谢您的提议。[s:271]
星条旗永不落作者
11年5个月前 IP:未同步
557705
回 7楼(fv) 的帖子
110mm的管子你绕了1.7m呀,这样恐怕不但很不美观,效果也很难太好。建议换细点的漆包线吧,或者是更粗的管子,功率也相应提高。
星条旗永不落作者
11年5个月前 IP:未同步
557713
回 9楼(兰若,公主魂) 的帖子
[s:275] 我都说明白了,次级划痕太多,懒得刷漆,故意消灭之,已经重做了一个,自制绕线机一小时解决2000匝,然后再画画似的仔细涂上绝缘漆;保护环嘛,现在已经加上了;电弧虽然不长,但是很粗壮,那些图片都是视频截图,根本没用什么延时曝光,再说也不是拍艺术照,管它那打火器多亮呢,反正不足以闪瞎眼珠子就行了,真正遮住“放电光华”的不是打火器,而是那该死的窗户。[s:230]
星条旗永不落作者
11年5个月前 IP:未同步
559334
回 13楼(fv) 的帖子
图片中已经是一条很漂亮的电弧了呀[s:274] 我的初级虽然绕了十多圈,但实际只用了其中的7圈,你大概是这里弄错了吧。这个由于当时没来得及调,可能没有完美谐振,但是绝没有你说的那么夸张,毕竟如果光靠互感就产生70cm的电弧,那也太不靠谱了吧。。。
星条旗永不落作者
11年5个月前 IP:未同步
559342
回 14楼(打不死的小超) 的帖子
事实上鳄鱼夹就不该用的,薄薄的一层铁片还到处都是锈。可是呢急着看看效果,也就没管太多,初级保护也懒得弄,偶尔劈到初级关系不大,这玩意没DR那么娇惯。虽然这么高的电压很容易就可以击穿绝缘漆,但它更容易击穿没绝缘漆的地方,而且一旦击穿打开一条离子通道,就更容易从这里放电,然后就是恶性循环。。。那个线圈上放电的地方几乎都是漆包线磨损的地方。现在这些都已经解决了,等放假再试一次。[s:269]
星条旗永不落
2013/07/29注册,7年10个月前活动
