制作实用的太阳能LED壁挂灯
星条旗永不落2013/08/16极客DIY IP:江苏
    老家这边总是停电,实在讨厌家里黑灯瞎火的,于是花费几天功夫设计并做了款太阳能LED灯,个人感觉很好用,但难免也有些不足之处。平时可以将亮度调低,当夜灯使用,停电了可以调高亮度照明,足以将楼上下两个房间照得透亮,非常好用。
    这就是做好挂在墙上的效果,家人不给在墙上转孔,只好用双面胶固定支架,再把线路板用螺丝固定上。
    之所以要把LED排列成这个样子嘛,嘿嘿。。。
    其实这样真的很麻烦,布线费事不说,关键是这个字需要47LED,而总数必须是3的倍数,于是便有了拐角的那个奇葩!
    这里是对各个接口或部分的标注,一目了然。有一点要说,大家大概会说那个光敏传感器完全不需要,直接用太阳能板当传感器就行了,但是嘛,考虑到充电电路采用了MPPT(最大功率点跟踪),采集电压的话不准确,而采集电流的话要用运放又太麻烦,简单起见,用了个光敏电阻。
为了便于方便得进行改装和测试,电路是采用模块组合的方式,而且你还会发现有好多跳线卡,也可以很方便地控制各个部分工作。
    充电模块是以CN3722芯片为核心的,其以MPPT方式工作,可以最大限度得利用太阳能板产生的电能,还可以涓流充电,特别适合锂电池这类娇惯的玩意。为方便大众,上传之:
attachment icon 太阳能控制芯片DSC-CN3722.pdf 332.86KB PDF 75次下载 预览
    网上有卖成品板,索性直接买一块,省得费事地做了。还有那个降压模块,也是买的成品板,网上到处都是,也不贵,不买白不买。
    识别电阻的分压值是参考移动电源的,可以为绝大多数手机充电。
    这是本电路用的太阳能板,电压约18V,功率标的是10W,但怎么看也像是5W的,估计是被淘宝坑了,不过还好,足够用了。
    主板特写。
    这个是控制模块,自己设计制作的。在考虑到调光功能的时候,原计划是用三角波和比较器实现PWM调制的,但是,麻烦啊,其实一个555就可以搞定了,改变占空比,从1%99%任意调,频率设置在2000Hz,人眼除了快速移动,不然看不出闪烁。最后去驱动MOS,多方便!
    但是呢,由于手头找不到原本设计的数兆欧姆的扁盘电位器,为保持占空比,只好减小定时电阻的阻值,这样一来电路的静态功耗有所增大,实属无奈。
    具体电路图是画在草稿纸上的,改动了好多,在此就懒得不发了。
    看看背面布线吧,都是临场发挥的,难免有点乱,但是可以看得出我已经在尽力避免飞线了。还有就是个人很讨厌用焊锡铺走线,费焊锡还不讨好,直接用铜丝想怎么连怎么连。
    这是夜晚亮起的图片,虽然灯光已经调得很暗了,但还是亮得一片花。
    打这么多字手都酸了,看在辛苦的分上,来的人多留留言呗!谢谢!
+20  科创币    向钱看向厚赚    2013/08/16 青.
+5  科创币    tslahz    2013/08/16 这布线还不好的话那我岂不一坨...
+1  科创币    相对论万岁    2013/08/16 你应该把青换成基,然后再旱一个阳……
+10  科创币    听我说瞎话    2013/08/16 太阳能板看着有点坑...话说照明搞个方块多好,青的照明效果很好么....
+10  科创币    北落师门    2013/08/16 元件布局不错,很整洁
+20  科创币    发热门诊    2013/08/18 高质量发帖
+20  科创币    23323    2013/08/20 那块大的ban板总感觉有点浪费.........
来自:综合交流区 / 极客DIY
16
听我说瞎话
11年6个月前 IP:未同步
560930
星条旗永不落作者
11年6个月前 IP:未同步
560932
方块那玩意太单调,太密的话还刺眼。
k288
11年6个月前 IP:未同步
560940
做成一个矩阵LED,想什么字就什么字!
太阳 肥皂什么的都可以显示  呵呵
星条旗永不落作者
11年6个月前 IP:未同步
560960
听着蛮不错的 可是呢 唉 电脑都玩不好 更别提单片机编程了。。。往后自学C语言,慢慢来!
刘浩腾
11年6个月前 IP:未同步
560961
挺羡慕的,真想自己做一个,可啥也不通啊?
11年6个月前 IP:未同步
560962
感觉你这个做的很好,但是控制电路方面整体消耗多少,如果切换电池供电,会不会在电路控制转换方面消耗很多? 看到LM259X 这个芯片的转换效率不是很高
星条旗永不落作者
11年6个月前 IP:未同步
560971
回 6楼(1731397850) 的帖子
这个我测量过,在白天断开太阳能板,USB口空置的情况下,电路耗电电流大约30mA,而门口那个大太阳能路灯的控制器竟然标称<=10mA,这么看来功耗的确有点大了。不过不碍事,当夜灯供楼上下两个房间使用一晚,到第二天10点钟左右电池组就可以充满了。正考虑换个更大的锂电池组。
11年6个月前 IP:未同步
561220
回 7楼(星条旗永不落) 的帖子
建议搞一个电瓶车的电瓶比较合适,就是笨重了点
星条旗永不落作者
11年6个月前 IP:未同步
561440
回 8楼(1731397850) 的帖子
那玩意最起码要一个平方的太阳能板 [s:275]
xihuanak
11年6个月前 IP:未同步
561966
对啊 ,可以用大一点的铅电池吗直接当备用电源用啊呵呵
星条旗永不落作者
11年6个月前 IP:未同步
562096
回 10楼(xihuanak) 的帖子
当然可以,但是。。。先准备好大块大块的太阳能板以及逆变器,充电和保护电路。。。
smartboy
11年6个月前 IP:未同步
562117
其实我想说,你可以去快递一个太阳能控制器,也不是贵到哪里,而且还能给老人家接着用,安全!
【四方】
11年6个月前 IP:未同步
562124
11年6个月前 IP:未同步
562194
那块大的板总感觉有点浪费.........
星条旗永不落作者
11年6个月前 IP:未同步
562368
回 14楼(23323) 的帖子
其实上吧,就是看着这么好一块板子放着不用太浪费才做了这个电路的,楼顶不方便上去,只好把板子架在阳台上,太阳根本直射不到,要不早就换个大电池了。
2013-08-21
好吧...
