闲来无事,做个箭体
企鹅2013/08/04喷气推进 IP:云南
注本帖中的图为手机拍摄,长细比与实际不符。由于哈哈镜效果,头锥是歪的仍未完工,版主若想移到茶话,看完再做,谢谢
现在仍未完工尾翼仅有铁皮骨架,之后将在铁皮上粘上亚克力板并切边,开裂的尾翼导向杆将更换,发动机外的铁皮为玻璃钢壳体的模具,成型后将脱模,发动机部分参看 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/58329  。         尾翼骨架的铁皮已用转盘式台虎钳压平。 weibu.jpg
箭体身管不平整的地方将用环氧树脂改良。 z2.jpg 头锥部分在这篇帖子 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/59182
  的基础上加上环氧树脂。 设计燃料rnx 三轴姿态开伞 ,降落伞方案在氢离子兄的方法的基础上加上预制绳结,及绝缘套管包绕整流技术,辅助伞技术。整个箭体为pvc管,加上铁皮整流。喷口为模具灌浆式拉瓦尔喷管。设计燃料rnx,发动机的可靠性已在一枚小火箭上成功验证。
不知这位大哥是不是对我有意见,好不容易做出这玩意,总是在我的帖子下吐槽,吐槽过了,可就是攻击了,如若还这样做,本人保留投诉权。
+5  科创币    相对论万岁    2013/08/04 做得不错,话说是谁喷你?
+1  科创币    希特勒玻珠子    2013/08/04 加油,射吧
11年6个月前 IP:未同步
555470
希望各位言必称计算~
头锥箭体尾翼。。都应该是算出来的。
希特勒玻珠子
11年6个月前 IP:未同步
555476
“尾翼骨架的铁皮已用转盘式台虎钳压平”我看成转盘式虎哥压平。。。
    不敢水,还是问几个有意义的问题吧
     农夫三全瓶子应该很粗,那么你的火箭直径也很粗咯?说说具体高度和直径吧
     箭体歪的有点厉害。。。哈哈镜是个什么玩意?
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
555486
回 1楼(虎哥) 的帖子
补上
未命名.jpg 长度70cm 翼展20cm 喷管扩张比5
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
555488
回 1楼(虎哥) 的帖子
由于这些数据,决定采用椭圆头锥,中等角度后掠翼。
优级纯甲四醇
11年6个月前 IP:未同步
555607
每一节歪的都很有朋克风
q81919119
11年6个月前 IP:未同步
555651
箭体还是pvc来的好,尾翼还是abs来的好。。。
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
555653
回 5楼(优级纯甲四醇) 的帖子
果然是灌水大师,好好看帖子没,说了手机有个哈哈镜效果。
优级纯甲四醇
11年6个月前 IP:未同步
555675
楼主手机的哈哈镜效果只体现在2~3节之间咯?  能不能用手机照一下中方格本    和一张没有头锥的俯视图(稍微偏一点  就可以看到箭体直不直)
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
555677
回 8楼(优级纯甲四醇) 的帖子
这个哈哈镜是预设版,我预设的曲线,现在想取消都不行了,箭体弯曲,确实有这个问题,已有解决方案,用pvc紧箍矫正,再找个铅垂,感谢提醒
yuan1578
11年6个月前 IP:未同步
555727
如果摆在地面做模型还可以~真要飞的话,可能就有点。。。
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
555761
回 10楼(yuan1578) 的帖子
仔细看帖子没,跟你讲了没完工,还有很多矫正的。
猎鹰
11年6个月前 IP:未同步
555776
回 3楼(钢珠子母弹) 的帖子
这个程序里面我忘了加入高速情况下尾部真空的影响,对于工作时间长的QU8K,模拟数据基本上吻合误差1km左右。但是在模拟广局的TY-4,也差不多1km的误差,模拟ASR的TK-1X,误差差不多2km,后来无意中加入了尾部真空情况,居然误差就消除了,与openrocket模拟的数据差不多。这个程序我还要改进,包括算法可能要淘汰欧拉法(之前的数据更新频率差不多10KHZ)了,误差大而且对电脑负荷也大。
试试把阻力系数改成0.5-0.7,误差会稍微小一点。
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
555816
回 12楼(猎鹰) 的帖子
用cad模拟的结果为0.2,我的布局使用超声速面积率算过的,风阻小一些,你的软件好像用了迭代循环吧,
猎鹰
2013-08-05
有的公式前面有一个1/2.这个要注意了。
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
555838
回 10楼(yuan1578) 的帖子
谢谢,有点什么就直说吧,我向来直,你这样我有些不舒服,请给个详细的回复,什么地方不靠谱依据是什么,发前麻烦您再看一遍帖子,谢谢你的批评指正。
yuan1578
11年6个月前 IP:未同步
557968
回 14楼(钢珠子母弹) 的帖子
呵呵~~~如果我 说错了什么,那不好意思~~可能是角度问题,所以我 看起来是有点弯的!
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
558143
回 15楼(yuan1578) 的帖子
连接环已更换,现在相当直,手机上有哈哈镜效果,是弯了些。
企鹅
2013/03/20注册,3年7个月前活动
电力电子开发者 环路分析师
认证方式:身份证号
