我做的水泥喷口..
444_4_44_42008/07/18喷气推进 IP:福建
zx100zx100
16年7个月前 IP:未同步
33829
会飞偏吧。。。建议做个模子~
一个注射器喀嚓掉一点~,中间固定一根韩国人~每次就可以做很好的了~
PS:韩国人?什么东西?论坛知道的告诉一下~
提示:韩国人的别名~~~~~~~~~~~~高丽?不可能~再找找~
power_rdx
16年7个月前 IP:未同步
33835
建议:
把这个扔掉,再做,直到做出很正的喷口
否则肯定会乱飞,非常不和谐
shuimi126
16年7个月前 IP:未同步
33837
高丽棒子..
飞天狂想
16年7个月前 IP:未同步
33846
水泥不行`~~遇热就会暴掉`~~~~~不信你试下`~~~水泥不耐热的
93°
16年7个月前 IP:未同步
33849
就是不爆
444_4_44_4作者
16年7个月前 IP:未同步
33851
93试了无数次
飞天狂想
16年7个月前 IP:未同步
33852
引用第5楼syncmaster于2008-07-18 16:32发表的  :
就是不爆
   你有没有见过火灾现场`~~~水泥被火一烧就变的很脆~~~温度在高就暴掉了
93°
16年7个月前 IP:未同步
33854
起码模型火箭喷管不是火灾现场
shuimi126
16年7个月前 IP:未同步
33855
试试AP燃料,看看能爆不
444_4_44_4作者
16年7个月前 IP:未同步
33856
引用第7楼飞天狂想于2008-07-18 16:42发表的  :
火灾 那烧多久 火箭那几秒就烧完了好不好....
jlt1
16年7个月前 IP:未同步
33859
用水泥很好啊   我的大多数都是水泥的啊
jlt1
16年7个月前 IP:未同步
33860
哦  但不是93的做法
444_4_44_4作者
16年7个月前 IP:未同步
33865
93哪个做好不好了?
ueaor
16年7个月前 IP:未同步
33877
建议楼主做一个拉瓦尔喷管!
444_4_44_4作者
16年7个月前 IP:未同步
33880
拉瓦尔喷管 难度太大了 模具就做半天....某天看到一个酒杯还想着这种喷口呢....
魔神所说的 "很正的喷口" 有什么标准吗
ybylz
16年7个月前 IP:未同步
33892
在圆心
power_rdx
16年7个月前 IP:未同步
33896
“很正的喷口”:
能保证火箭喷出的气体与火箭箭体在一条直线上
不光要外面看起来正,里面也一定要正
新黑火药
16年7个月前 IP:未同步
33913
是用纯水泥做的 还是混合了沙子做的??
444_4_44_4作者
16年7个月前 IP:未同步
33943
混了沙子了....
zx100zx100
16年7个月前 IP:未同步
34126
我用硫酸铜白水泥做的~~~~~~~~~~~
PS:硫酸铜有什么用?
   我也不知道~~~~~~
      pia~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
wujingnengpk
16年7个月前 IP:未同步
34555
水玻璃和土就行了!!我做了好多好硬的
导弹迷
16年7个月前 IP:未同步
34584
所谓的正,应该是指(1)喷喉的圆要和发动机壳体的外圆要确保同心.(2)喷喉的纵轴要和发动机的纵轴同轴.
子羽
16年6个月前 IP:未同步
37026
用滑石粉+乳胶+101胶
631比例混合,干燥后莫氏可达6左右
防水且室温退火,
很好用的
水泥成本大,
这个配方出来的比较细.
444_4_44_4
开除学籍
2008/02/23注册,7年0个月前活动
