第一支火箭飞天了
444_4_44_42008/08/14喷气推进 IP:福建
这支还没飞起来喷口就爆了 所以重做.  只想看看能不能飞起来 所以头锥和尾翼都没做 有点不HX
底下是视频截图
飞一半喷口就爆了...
我喷口是水泥 中间混一个螺母 看来还要加固 或者减小喷燃比
大家给点建议 谢谢
+800  科创币    生化魔神rdx    2008/08/14 起飞就是胜利
子羽
16年7个月前 IP:未同步
38862
什么燃料.
水泥几号的
暗剑
16年7个月前 IP:未同步
38864
先祝贺下.
话说你的火箭有点短粗了..
最好是做的长径比大一点
ueaor
16年7个月前 IP:未同步
38866
不错,赞一个!比我做的那个好得多,由于上面忘记用502堵住了,发射时从两边一起喷,飞了一米多就掉下来了!!
用户已注销
16年7个月前 IP:未同步
38878
赞扬之...尾翼可以做小一点...
power_rdx
16年7个月前 IP:未同步
38901
LZ很有当年大M的风范啊,测试大多是发动机直接发射....
介绍下火箭和实验数据吧,最好有视频
shuimi126
16年7个月前 IP:未同步
38909
比我当年的老黑火箭飞得高
444_4_44_4作者
16年7个月前 IP:未同步
38968
30g左右 KNDX   17mm的PVC
444_4_44_4作者
16年7个月前 IP:未同步
38970
高度什么都不怎么样...第一次做 难免....
我多截几个视频图吧...
ybylz
16年7个月前 IP:未同步
38981
好粗
子羽
16年7个月前 IP:未同步
39032
貌似发现一个问题,,LZ是在居民区附近发射的?您真有勇气,,晚上小心PLI.CE
飞天狂想
16年7个月前 IP:未同步
39229
这样飞?蛮有胆量的`~~~以前我用黑火药做的时候~~也这样飞过`~~~但它在空中打了个转`~就冲着我来了~~~~还好跑的快~~~~~~~~~~~~~~~以后在也不敢这样了~~~~~~~~~~~~~
大名
16年7个月前 IP:未同步
39230
第一支火箭飞天了
好像奔对面楼一个窗户左边飞过去了,一探头还不吓着啊?
最好在野外放飞模型.
子羽
16年7个月前 IP:未同步
39319
嗯嗯,,那住户还嘀咕呢,,
"我没惹谁啊"
haiyyang
16年6个月前 IP:未同步
43136
LZ发射的场地选的有点玄,弄不好有麻烦的
444_4_44_4
开除学籍
2008/02/23注册,7年0个月前活动
