mini火箭的第n次发射成功,附加一些关于反喷开伞的介绍
jn久2013/08/03喷气推进 IP:浙江
  参数:
总质量:48,2g
材料,除喷口为铁丝外全为纸
发射药,高氯酸钾60%,l:l丙三醇三酸硝脂,丁三醇三硝酸脂5%,pvc胶7%,葡萄糖30%,外加二氯甲烷15%,成品药柱8g,直径12mm,梅花形药柱,端面点燃
高度,32cm,内径20mm
同批次平均燃烧时间0,82s,平均推力481g,预计飞行高度l10m,实际高度目测60一80m
头锥无配重,有降落伞,反喷开伞,
延时剂,粉压60%kNO3,40%葡萄糖,外加5%ABS胶
反喷剂(开伞剂):黑火药
降落伞:正六边形,边长60cm,材料为塑料薄膜,总质量1.5g
由于发射/摄像组的同学出现低级失误,只拍摄到开伞后的一小段视屏,由于降落伞从以前的20cm,不小心换为60cm,导致火箭滞空时间过长,接近5分钟,导致被风吹得太远,无法回收
此法操作简便,无需使用电子器材,无需计算推进剂燃烧时间
成功率高,适合于初学者。诀窍是堵头只用一层纸头但可以轻
易被开伞剂烧穿,但须黏住,对于使用易燃的材料做降落伞的
火箭,需要在箭筒中加入阻燃段,简图如下,以内径20mm为例
-1  科创币    拔刀斋    2013/08/04 丙三醇三硝酸脂明文违规
+24  科创币    第七骑士团    2013/08/06
jn久 作者
11年5个月前 IP:未同步
555153
还有视屏欧
MAQ03187.mp4 点击下载
jn久作者
11年5个月前 IP:未同步
555191
回 4楼(q81919119) 的帖子
延时,rnx,小心变喷射
jn久作者
11年5个月前 IP:未同步
555206
NG,what is it
jn久作者
11年5个月前 IP:未同步
555565
回 16楼(钢珠子母弹) 的帖子
导向管过大会影响箭体平衡,不过小火箭没大关系
jn久作者
11年5个月前 IP:未同步
555785
回 14楼(shrlsyl) 的帖子
那个没装燃料,原来是大号火箭为了喷浓烟显示弹道用的
jn久作者
11年5个月前 IP:未同步
555794
回 15楼(58801524) 的帖子
l:l丙三醇三酸硝脂,丁三醇三硝酸脂安全性比硝化甘油大大提高
jn久作者
11年5个月前 IP:未同步
555796
回 17楼(菜鸟101) 的帖子
纯的的确危险,但低浓度危险小些,而且我用的是l:l丙三醇三酸硝脂,丁三醇三硝酸脂,更安全
jn久作者
11年5个月前 IP:未同步
555801
回 13楼(第七骑士团) 的帖子
关于硝化甘油的事现在说明一下,
第一,本人使用的是l:l丙三醇三酸硝脂,丁三醇三硝酸脂,而且是混合硝化的,这种增塑剂安全性大大提高,另外是稀释后使用,且药柱无需压实,在制作熟练后几乎无大危险,而且我还加了钝感剂,制作,试车时也穿了防爆服。
第二:硝化甘油危险性主要在压力方面,在室温下只要浓度较低,不施压不撞击一般无危险
第三;对大家说声对不起,其实我忘记写上钝化剂了,由于无法一一回复大家,希望大家见谅
最后,希望没有防护器材的同志别去实验这种东西
jn久作者
11年5个月前 IP:未同步
555810
回 12楼(拔刀斋) 的帖子
其实制作工艺并不复杂,但我怕有些没有防护器材(最好是防爆服)而且胆子大的又不要命的网友贪图高性能和较简单的制作设备在周围有他人时进行实验,到时候不光炸了自己,还炸了别人,事情闹大了我也完蛋了,而且钝化剂很难弄,而且价格不菲,我们组弄这个也是因为我们组有同学的家长曾今是干这方面的工作的,弄到了钝化剂,我们也不知道到底钝化剂是什么组成,我怕发了这个流程有无条件者效仿就麻烦了,但如果版主坚持,我还是会发的,但希望版主考虑一下这些,最好防范于未然
另外我们把一种高危燃料做到上箭发射的程度至今都没挂是因为一有防爆服,二是我们开始试车时都在戈壁滩那边做的,安全距离500米,三是因为有专业人士提供技术支持和有一个极其谨慎的组员
jn久作者
11年5个月前 IP:未同步
555815
回 28楼(58801524) 的帖子
这个是一年前做的一批的最后一枚,现在我们早就不玩了,上次查水表记忆深刻,现在我只是把存货玩玩掉,现在只希望把一些以前我们的技术结晶分享一下,争论早就没有意义了,我们也解散了,还有,那个时候他们只告诉我们这种东西
喵小酱
2013-08-05
有这样的技术为何不去开发些高性能燃料呢。。。
jn久作者
11年5个月前 IP:未同步
555817
回 25楼(第七骑士团) 的帖子
双基工作压强过大,一开始我们就没用,我们一直在做小型化和比例缩放
喵小酱
2013-08-14
你要是保证初始喷燃比,工作压强能简单控制
jn久作者
11年5个月前 IP:未同步
555818
回 26楼(leeqingyang) 的帖子
租金200快一天,现在早就不做了,要不你给钱,我再去租来,小心涨价
jn久作者
11年5个月前 IP:未同步
555831
回 33楼(skylighter) 的帖子
制作梅花形截面的燃料,
第一,做好模子
第二,把粘稠状的液体到在模子里
第三,等pvc胶表面凝固后拔出模芯
第四,等24小时市pvc完全固化
jn久作者
11年5个月前 IP:未同步
555844
回 35楼(skylighter) 的帖子
二氯甲烷本来就是要他挥发掉的,不然加起来远远超过100%
那不叫中孔,哪有中孔是两头穿的?????
jn久作者
11年5个月前 IP:未同步
555852
回 37楼(skylighter) 的帖子
气孔是有的,但你压压看吧,节哀顺变,另外,体积收缩是有的,不过他自己会变短一些,但不会有很大的空隙
jn久作者
11年5个月前 IP:未同步
556111
回 40楼(拔刀斋) 的帖子
其实当时就是图个新鲜阿,现在想想还是有些不舒服阿,一开始至少烧过4此
jn久
2013/06/29注册,6年11个月前活动
