当3cm mini railgun 遇到350J的储能后............最后的结果让我和我滴小伙伴都惊
badboy-fly2013/08/02电磁炮 IP:北京
最近干了一件“中二的事”
我将长3cm 轨道宽3mm的轨道炮直接接上350J的电容组上,开关用的是机械开关。原本各电路中都有着良好的接触。
可是却在发射瞬间充满了火花。
但是结果却让我和我滴小伙伴们都惊呆了。。。。
这就是那mini轨道炮
过渡电枢和弹丸(过渡电枢可以理解为增强后的等离子电枢,因为过渡电枢在低速启动的时候是以固体电枢的形式存在的,当速度达到一定时因为吸收的热量过多最后变成等离子电枢)
合照
电容和mini轨道炮的合照
发射视频
点击此处查看视频
最后的结果把我和我滴小伙伴都惊呆了。。。
弹丸的碎片。。。(PS:弹丸是用米饭搓出来的。。。个人坏习惯,每次吃饭总会拿一两粒米用左手搓。。)
发射后的余压。。。
正在使用湿纸巾释放电能。。。。。
很明显的看得出在低速段轨道的烧蚀最严重。可是这点烧蚀算不了多严重
检查完烧蚀后。。电能也释放完了。。
表示这次试验的结果把我和我的小伙伴都惊呆了。。。。。
+5  科创币    delete    2013/08/02 神一样的弹丸!
+1  科创币    属于    2013/08/03
+50  科创币    听我说瞎话    2013/08/03 牛逼的一射!目测科创首个射穿易拉罐的轨道,还是微型轨道
+49  科创币    猎鹰    2013/08/03
+100  科创币    拔刀斋    2013/08/06 炮姐的既视感,低压大容量电容好
30
badboy-fly 作者
11年5个月前 IP:未同步
554893
来点精彩瞬间
+88
猎鹰
2013-08-05
chaozhou
2013-08-06
你们是姐妹吧?
badboy-fly作者
11年5个月前 IP:未同步
554900
改进:根据剩下的余压,轨道还可以继续加长。电路连接还有待改善。轨道材质换铜后效果会更加。轨道还出现等离子侧漏现象,需要增强密封。而这次实验我没有过多的考虑电流,只考虑了磁感应强度。原因就是因为B和r 成反比,但是r 又和R成反比。在相互矛盾下,我选择了B 。
badboy-fly作者
11年5个月前 IP:未同步
555231
回 12楼(yurifreeman) 的帖子
引用第12楼yurifreeman于2013-08-03 17:39发表的 回 11楼(听我说瞎话) 的帖子 :
同时也是全坛首个用米饭弹丸射穿易拉罐的轨道炮。
噗!又一个全坛。。。。
全坛首个最微型的电热炮、全坛首个手持电热炮、全坛首个最微型的轨道炮、全坛首个拿散热片做轨道炮成功、全坛首个用低压高容量的电容组做电热炮成功、全坛首个打穿铝罐的mini轨道炮...............不知不觉中想起了很多全坛。。。蛋疼
清纯小萝莉
2013-08-03
别忘了全坛最帅。。。。24K纯帅。。。。。。
yurifreeman
2013-08-03
没错,那个24k纯帅............
badboy-fly作者
11年5个月前 IP:未同步
555979
不拆不知道一拆吓一跳.......
今天原本想再射一炮的,结果发现有机塑料板松了[s:275] 除了前段还有点结实后面的完全可以摇动
于是就拆开来看了看轨道里面的情况
结果我和我的小伙伴再次惊呆了
右侧轨道有向外弯曲的倾向,如果把两轨并在一起后会发现有一端是合并不了在一起的。
然后观察了一下轨道的痕迹
发现在电枢还是固体的时候轨道烧蚀最严重,当电枢在吸收足够温度后变成等离子体后烧蚀变得不明显。——过渡电枢果然是好电枢
总结这次实验
相当蛋疼~
没有测速等测量数据 效率未知 但是比之前做过的都要高这是必须滴[s:275]
尝试了那么多电枢后发现过渡电枢性能比等离子电枢和固体电枢还要好。
等离子电枢一开始压降太大了,部分电流在一开始就要加热电枢。电阻大,高速下接触难保证
固体电枢质量太大,低储能下很难推动而且固体与固体之间很难保证有良好的精确,容易产生间隙产生等离子烧蚀轨道&浪费电流。(在缝隙间的等离子才是要命的)
而过渡电枢位于他们中间 能够在一开始的情况下以固体电枢的形式加速弹丸,而且当吸收一定温度的时候变成等离子体。与轨道有着良好的接触。
这mini轨道炮在350J的储能下紧紧只射了两炮..........
badboy-fly
2011/10/21注册,4年10个月前活动
