制作一个廉价的温度传感器
novakon2013/07/28电子技术 IP:重庆
首先,购买一些热敏电阻。我使用的型号是MF52 10K3435,淘宝价3.8元20只,平均每个两毛钱。
可以查到它的一些数据:25度时阻值是10K,其他温度阻值(部分,未显示完全)对应如下:
(单位千欧)
为了测量其阻值变化,连接电路如下。使用一个10K电阻。
使用STM8单片机上的ADC采集电压值。该ADC精度为10-bit,随着输入电压从0到VCC变化,可获得0-1023之间的数值。
设当前温度对应的热敏电阻阻值为R(单位千欧),单片机采集到的数值为D,则有
D=R/(R+10)*1023
这样,便可通过excel求出每个温度下,ADC将会采集到的数值:
焊个电路,连上单片机
由于温度和采集到的数值的关系不是线性的,可以用查表法来对付,有程序如下:
使用arduino的同学可以这么理解:用int buffer=analogRead(A0)采电压值,然后照抄后面查表部分的代码(31-38行是您需要的),temp就是所求温度。
测试(从串口收到,在电脑上显示):室温
+200  科创币    彼岸江山    2013/07/28 -
novakon 作者
11年10个月前 IP:未同步
553098
关于精度
- 所使用的10K电阻精度是多少?1%还是0.5%?
- 查表法,整数插值计算精度够吗?应该使用整数还是浮点数?要不要进行数字滤波得到更高精度和更平滑数值?
关于功耗
- 可将VCC改为某个输出脚,当不采样时,禁用此输出脚,减少耗电。
- 5V电压下,20k阻值的负载 -> 250uA或者 0.25mA,如果作为长期记录(比如使用电池供电,放在包装箱里面),应使用以上方法节省电量。
关于校准
- 使用常见的恒温源,比如体温(36),冰块(0)
- 使用一个温度计作参照
关于成本
- 在单片机拥有ADC的情况下(绝大多数情况),成本会控制在1元以内
novakon作者
11年10个月前 IP:未同步
555066
回 2楼(gurite) 的帖子
视乎采样精度嘛,在这个例子里面,室温附近的分辨率大概是0.1度
novakon
2008/03/29注册,3年3个月前活动
已走,勿送
