TL494 D882图腾  驱动IRFP250  一秒钟烫手!
cdms110012013/07/28高电压技术 IP:广东
大家好 我是个菜鸟  上次做的ZVS(就是那个经典电路图) 一次成功。不过由于当时手上元件不足  所以irfp250的G极上接的是22欧电阻 拉弧能到4CM  很粗  但是22欧电阻已经被烧得发红光了!。。。
这次我去电子市场买了点原料   用tl494做一个它激驱动器 电路图 如下
其中220欧姆电阻  我用的200欧姆 2W电阻代替
图腾用的 2SD882 和 2SB772 对管。
电源 12V12AH  144W小电瓶
我自己的电路没有下面那个高压部分 也没有变压器。  我用其中一路图腾的输出 推动一个IRFP250 场管,频率100KHz 直连 之间没有电阻。  D882和B772都不发热。  这时我将一个自己绕的感应加热线圈(9圈,加热筒直径55mm,电线铜丝直径1mm)一端连电瓶 一端接250的D极   发现1秒钟250即烫手 ,加热线圈的电线发烫变软。   后来又用24V 15A  350W 开关电源供电整个电路  发现一旦将加热线圈接到电源正极 电源即跳闸自我保护了。。。。
于是我又用回12V电瓶  这次我将加热线圈去掉,  用10个50欧2W电阻并联 成一个5欧电阻 一端接12V电瓶正,一端接250的D极。 这是我测试电阻两端电压为11.30V (我这个万用表 测12V电瓶  电压是12.17v),说明这是流过250 的电流为2A左右。 但是就是这样 250 还是发热  而且10秒以后已经开始有点烫手了。
1.请问各位大侠,在给IRFP250供电的时候 怎么限制下电流呢。不仅250有这个问题,D882和B772图腾也有这个问题 我还用这个电路去驱动过J13009开关三极管,但是感觉D882集电极电流要多大有多大、、 我想加个限流电阻 但是考虑到13009基极最少也要3A才能全导通我觉得没那么大功率的电阻吧。
2.还有  我感觉这个驱动能力应该不成问题的,怎么250会那么烫呢  是不是和占空比有关呢,占空比电位器我就跳到的中间位置 具体不知道是多少占空比。     大家看看怎么回事吧  我是在没办法了
cdms11001 作者
11年5个月前 IP:未同步
553091
回 1楼(惘然为神) 的帖子
每次一点 发送 就提示“网络原因 或者 附件太大  请稍后重试”。 我附件才39k   我就点了N下  就这样了。。。
cdms11001作者
11年5个月前 IP:未同步
553664
回 3楼(兰若,公主魂) 的帖子
原来494 这么麻烦啊    改成用UC3842 单路PWM 的是不是要简单点呢
cdms11001作者
11年5个月前 IP:未同步
553665
回 4楼(北落师门) 的帖子
没有管死去   看图上  是吧4脚直接接地的。 估计死去96%。。。。。。
cdms11001
2010/07/07注册,6年11个月前活动
