历时半个月,第一次做电磁炮,三级,6mm钢珠,出速49m/s,有问题请教
liunian1982013/07/22电磁炮 IP:河南
如题,因为第一次做,手头没有搞那么多电容,买的有385v,470uf;和450v,1000uf,(不知为什么,385v的个头比450v还要大),在测试的过程觉得1000uf的比两块470uf的威力大,可能是线圈匹配的问题吧,所以我采用这个电容,充电电压400v,线圈是0.74(加绝缘层0.8),2.5cm,7圈,每层31。头两级是这个,第三级是3cm,6圈。采用红外对管控制70tps16,控制电路在瞎话帖子里找到的,我采用的是三极管9014控制。
总共做了3级,调试过程中最快49.5m/s,基本48左右,威力靠近6mm钢珠可以穿一个易拉罐。
算下来效率还是很低,应该是1.5%吧,之前2级的时候用粗一点3cm的内六方扳手磨尖做弹丸,可以穿2个易拉罐,效率应该不低,但我还想想做钢珠加速,原因就不多说了,不过还是感觉用1000uf的电容有点浪费,后面再做的话肯定可以做的更好。
木仓管我采用的是8*6mm的ABS空心管,最后组装到一块的时候发现了一个很严重的问题,子弹每次打出去偏差很大,令我很失望,我本来还买了几个红外头做瞄准,可每次子弹打出去几乎都不在同一个位置,2米距离内都偏差10cm ,后来我在枪口下方连续放了3块小磁铁,有一定效果,单打到同一位置的概率还是很小,跪求各位大虾前辈,有没有碰到过类似问题,恳求大家不吝赐教给点意见和建议。怎样才能使钢珠子弹的精准度提高。
最后感谢潜伏,基本材料都是在他那里拿的,并且耐心的给我解释了很多最初的小白问题,也感谢瞎话的zvs今天收到了,很给力,给力的挂了我一节电池,(哈哈,那节电池被我搞段路过,本来就不太行了。。) 11.jpg
+15  科创币    苛性氟    2013/07/22 鼓励动手~~
+40  科创币    听我说瞎话    2013/07/26 怎么没人吐槽楼主电容?典型三农产品,那个1000uf的能有450uf就不错了,电池夹压力大,赞扬楼主动手能力
+100  科创币    虎哥    2013/08/22 鼓励分享经验
加载全文
60
whd1982
11年5个月前 IP:未同步
563229
Re:回 47楼(jeilly6100) 的帖子
引用第49楼vcasm于2013-08-23 17:05发表的 回 47楼(jeilly6100) 的帖子 :
现在很多diy动辄几百匝的线圈,开路电感值都在200uh以上,而采用的单级电容都在100uf以上,不关断的前提下简单计算都能得出在整个加速耗时需要900us以上。
再推算一下,无论多少级加速,900us每级的加速在有效行程假设50mm的情况下,弹丸完全能够吸收动能,效率100%出口速度也只能做到55m/s,如果需要提升至破百,至少需要每厘米加速耗时在100us以内,而可控硅的V关断需要至少1ms,这显然是很困难的,除非不考虑效率采用很多级的低效不断加速。
IGBT我烧了很多,有一些损毁的经验,最近也重新再次开展了一些尝试,其实IGBT保护电路做好,也很难烧毁,但需要针对线圈炮这样的工作环境针对性的做设计,对于线圈炮这样的方案,除非驱动功率足够强大,否则IGBT务必不能追求导通与关断效率,导通的gR不能太小,经验值至少100欧姆以上,而关断的gR则需要更大,因为IGBT在与高电压大电流的感性负载串联,关断的时间越迅速,GC之间的结电容影响越大,很容易自激振荡,而这种振荡的情况通常IGBT都处于放大区,也就是说耗能都集中在IGBT芯片内部,而关断通常都在电流最大的时候动作,所以很容易烧毁。
你忽略了个很重要的问题,磁场建立时间和磁场的撤离时间,第一级DD初速为0,初始位置必须在线圈口附近,但后面几级DD有了初速,完全可以在DD未达到线圈口时开通线圈,使DD到达线圈1/4处才达到磁场峰值,磁场建立过程中的电流不是很大,也不会浪费多少能量,而紧密加速的方式,在线圈提前开通建立磁场的阶段也会把前级的磁场中点后移,变相的增大了前级线圈开通的时间
liunian198作者
11年5个月前 IP:未同步
564926
回 13楼(liunian198) 的帖子
作为第一我很荣幸啊。[s:253]
2SC1970
6年5个月前 IP:江苏
848854
引用liunian198发表于13楼的内容
组装完成,尚无充满自停,有电压显示,双微动扳机,充电7s,如果冲350v,只要4s多一点,速度45+...
那啥,你这作品要是出了毛病就别想检修了,喂垃圾桶吧
andrewli
6年2个月前 IP:湖南
852085
为什么我的70tps老是烧,并了4个还是一发就烧。是质量问题还是触发电流太大了?串了个330r的电阻。
cc5417794
5年8个月前 IP:吉林
858293
那个关电开光,20K可调,调节的是什么啊,电阻大点小点有什么不同😀
desert
5年8个月前 IP:湖北
858301
引用cc5417794发表于55楼的内容
2SC1970
5年8个月前 IP:浙江
858329
瞧你这热熔胶搞得,万一哪天摔地上断根线,就直接进垃圾桶吧
skerty
5年3个月前 IP:四川
865016
钢珠的话,励磁效果没有圆柱的好,总的来说还是要看线圈和电容的参数
Trovedrawski
4年11个月前 IP:河北
871067
这外形。。。虫族步枪?
次然
7天5时前 IP:甘肃
940366
好牛逼的样子!!!
liunian198
2013/06/30注册,2个月29天前活动
