响应刀兄号召,推进标准化制式化进程
企鹅2013/07/20喷气推进 IP:云南
第一部分,药柱存放
不论是即将淘汰(是否淘汰请各位坛友不要再回帖中争了)knsu还是rnx
都需注意受潮问题,密封塑料盒由于价格较为昂贵,大多数爱好者经济能力无法承受,密封塑料袋价格较为低廉,密封效果好,很适合存放rnx
具体,制作,存放方法首先找一个小塑料袋,即用于存放蜜饯一类不宜于受潮的食物的密封袋,找档案袋上的标签纸,两个标签分别写品名(rnx)危险性级别:3 (硝酸钾与蔗糖混合物knsu的级别是2)级别越高,危险性越低。为了防止药柱受潮,加入干燥剂(试剂店里去买无水氯化钙放入),在存放时要用吹风机鼓入热空气,冷却后放入药柱。另一个标签写警示标语,易燃固体标志 易燃固体.jpg
强氧化剂标志 氧化剂.jpg 虽然这看上去有些繁琐和不必要,但是在未来的制实化进程中,安全第一,所有东西要有统一的存放,操作标准。
备注:本帖会持续更新
+100  科创币    虎哥    2013/07/20 鼓励
+1  科创币    光谱    2013/07/21 头像差评
+99  科创币    拔刀斋    2013/07/26 感谢支持
企鹅 作者
11年6个月前 IP:未同步
550088
按照本人的标准
允许使用的推进剂中,危险性级别为 第一级:高氯酸盐类推进剂apcp 等
第二级,制备过程中经常出状况的knsu 第三级,相对安全的推进剂rnx
级数越高危险性越低
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
550105
注意:在制配rnx时若不小心手指接触到环氧树脂,不可用肥皂或洗手液清洗,树脂会与皂素反应放出NH3(亲身经历),应用牙膏搓洗,最好使用含氟牙膏,可让树脂尽快脱去。
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
550110
回 3楼(leeqingyang) 的帖子
已编辑,感谢阳哥提醒,必须编辑,再次向各位坛友致歉
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
550306
回 6楼(希特勒玻珠子) 的帖子
确实,我们不否认,网上有大量追求刺激的人,这个现状就近年火箭板块的发展看来有所改善,改变这个现状需要我们做的就是通过教导等方式慢慢改变他们,这是一个很长的过程,但前途是光明的
企鹅作者
11年6个月前 IP:未同步
550694
发动机方面的友情链接(by 猎鹰)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/58783
+10
猎鹰
2013-07-22
搞节操发帖
企鹅作者
11年5个月前 IP:未同步
552412
回 16楼(拔刀斋) 的帖子
别用塑料瓶,最近发现它会被微生物分解放出水汽,现在的塑料瓶都是可降解的,已做实验发现这样做效果差,还是用塑料饭盒不易分解
企鹅作者
11年5个月前 IP:未同步
552768
回 18楼(20!不曾存在) 的帖子
我说错了,你的是正解,个人认为还与瓶内的微小气流有关
企鹅作者
11年5个月前 IP:未同步
555734
回 16楼(拔刀斋) 的帖子
密封袋不靠谱,用硅胶吸水会让knsu药柱出现裂缝,出现端面燃烧
这是能防潮的较好方法  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/59144
企鹅作者
11年5个月前 IP:未同步
555759
回 24楼(我的马甲) 的帖子
后来意识到的,抱歉了,删不了
企鹅
2013/03/20注册,3年6个月前活动
电力电子开发者 环路分析师
认证方式:身份证号
