求一种做火箭尾翼的材料,下有详细介绍。
LC丶AI2013/07/18喷气推进 IP:江苏
求一种做火箭尾翼的材料,最好是价格较低,机械强度大,容易加工的材料。
火箭箭体总长:1100mm 直径:50mm
燃料为:RNX   单发动机,发动机规格:30MM(直径)*150MM     总起飞质量:1500g
用什么材料做尾翼好呢?纠结ING
MoMoNiz
11年7个月前 IP:未同步
549745
[s:274]钢片吧,说一下你的箭体材料,如果是金属的话,那跟好不过了
LC丶AI作者
11年7个月前 IP:未同步
549765
回 1楼(泥子二号) 的帖子
...箭体我为了降低重量用的是PVC管子。
MoMoNiz
11年7个月前 IP:未同步
549784
PVC啊,那就用硬硬的[s:274]塑料吧。
ca-139
11年7个月前 IP:未同步
549844
[s:275] 铝片就好。。。已应用于1500mm的中型火箭上。。。
kkalordar
11年7个月前 IP:未同步
550423
同求啊。我用的是PPR的管子,想用硬塑料。新手求助。
jjak0
10年7个月前 IP:未同步
698814
尾翼用瓦楞纸就可以了 记得用AB胶强化强度。如果是塑料箭体 用abs板吧
HY_360
2年5个月前 IP:上海
906058
可以用3D碳纤维打印,网上定制价格不贵,用抛光剂抛光后表面光滑阻力小。要做的就是建个模发给商家就行了
羟杆子里出政权
2年5个月前 IP:安徽
906079
有一种适用的尾翼材料,叫雪弗板,好像是用PVC发泡制成的。
据我自己测试,雪弗板密度很小,用小刀可以切割,用手可以弯折,而且折很大角度都不会断,韧性和强度都挺不错的。
LC丶AI
2012/08/14注册,6年1个月前活动
