最近坛子好冷清。。发个自己做的小玩意。
惘然为神2013/07/10机械与工具 IP:江苏
有一个是用ca6140加工的,剩下的直接交给数控机床了,话说考完试之后好久没碰机床的说。
尾部的槽是手动割出来的,嘻嘻,只是装饰品。。
再次吐槽一下,外面温度是35度,车间温度竟然有42度。。。 还有提醒一下,最近温度居高不下,大家如果需要操作机床之类的,尽量不要一个人干活,找个人陪着吧,就算看着也行(去年我一同学,中午自己在车间补课,天气太热,中暑了。然后直接趴到车床上了,后果就不说了)
+10  科创币    麒麟    2013/07/10 很精致
+50  科创币    game00over    2013/07/10 漂亮
来自:仪器与装备 / 机械与工具
22
惘然为神 作者
11年6个月前 IP:未同步
546214
这个只是模型,这是自己画的图纸。。。
消遣玩的,不用认真。实心的,如果做成真的,恐怕一颗要花费两个小时不止了,貌似这个都是用黄铜冲压出来的
惘然为神作者
11年6个月前 IP:未同步
546216
本来想用铜做的,但是发现自己手艺不精,铜条太软,车着车着就软了
惘然为神作者
11年6个月前 IP:未同步
546240
不会啊,刀具自己磨得,以前闲着没事还用这个刀切鸡蛋(不锈钢,配合件——就是两个椭圆半球,中间螺纹连接)全凭手感的
普通的割槽刀,把刀头磨成圆弧就行,每次进刀量逐次减小,最后一刀打高转速,打自动走刀并且放慢走刀速度,手动中拖板,找到感觉就好
惘然为神作者
11年6个月前 IP:未同步
546242
回 8楼(天机) 的帖子
有两个是数控,第一个用的是普车,还好。数控不是万能的,如果不是批量的工件,数控不一定比普车快的,也有普车能做数控却做不出来的零件。上个图给你看看
+10
wesker
2013-07-10
手艺不错
+10
阿飘先生
2013-07-10
这是如何实现的?
+10
wuncle
2013-07-11
羡慕嫉妒恨,求打杂,免费。
惘然为神作者
11年6个月前 IP:未同步
546260
回 12楼(黑客) 的帖子
额,我就是这么做的,中拖板可以转动一定角度的,就像车锥度一样
惘然为神作者
11年6个月前 IP:未同步
546283
回 14楼(怪人卡文迪许) 的帖子
第一个是空心,后面数控的是实心
惘然为神作者
11年6个月前 IP:未同步
546307
回 16楼(小氚) 的帖子
不是自己的,学校的。嘻嘻,还有一台数控五轴加工中心
惘然为神作者
11年6个月前 IP:未同步
546500
回 18楼(累行不缀) 的帖子
额,具体结构不清澈,我只是依葫芦画瓢而已
惘然为神
2012/02/07注册,6年11个月前活动
