出个9成新的22倍480线变焦监控摄像头
惘然为神2013/07/30跳蚤市场 IP:江苏
22倍自动聚焦一体机,480线,0.1LUX,F=3.9-85.8mm ,带菜单功能
可以远程控制,自己试用感觉不错,目前用不到,出了。价格的话170江浙沪包邮
QQ截图20130730145654.jpg QQ截图20130730145720.jpg QQ截图20130730145504.jpg QQ截图20130730145456.jpg QQ截图20130730145448.jpg QQ截图20130730145439.jpg QQ截图20130730145428.jpg
惘然为神 作者
11年9个月前 IP:未同步
553642
惘然为神作者
11年9个月前 IP:未同步
554034
没人注意吗?诶[s:275]
ms1175555
11年9个月前 IP:未同步
554044
是不会用...........
惘然为神作者
11年9个月前 IP:未同步
554087
回 3楼(ms1175555) 的帖子
简单的话,接上电源,然后把视频线接上就好了
惘然为神作者
11年9个月前 IP:未同步
554105
这玩意可是自动变焦哦
ironfly
11年9个月前 IP:未同步
554108
可惜是PAL的, NTSC就買了!
惘然为神作者
11年9个月前 IP:未同步
554146
回 6楼(ironfly) 的帖子
恩,确实是PAL的。
huangchao957
11年9个月前 IP:未同步
554154
引用第5楼惘然为神于2013-07-31 18:34发表的  :
这玩意可是自动变焦哦
不会用。这玩意儿怎么变焦的。
惘然为神作者
11年9个月前 IP:未同步
554157
回 8楼(huangchao957) 的帖子
内置自动变焦,类似单反,里面有微型步进电机进行变焦
唐朝赋兮
11年9个月前 IP:未同步
554312
可惜,俺控制不来这玩意,可惜了
惘然为神作者
11年9个月前 IP:未同步
554374
回 10楼(唐朝赋兮) 的帖子
这玩意可以远程控制的,也可以直接按上面的按钮控制
