初学者的一些疑问。
arliloukingd2013/06/11喷气推进 IP:江苏
我是近几个月才进入论坛的新人,不禁为各路大神折服,本人也是一科技爱好者,看了这些帖子真是热血沸腾啊。下面进入正题……
   最近1个就开始盘算着和同学搞一发,也在论坛上翻阅了不少教程,心得,也明白许多东西,但是总体上还是有些模糊,下面分条列出,希望老手们指点一下。
1. 关于发动机的结构:目前在我脑海中发动机就是上部封闭(或者可拆卸),尾部有一个小洞的管体,这个印象对吗?  那么,隔热层又为何物,是不是药柱和发动机管体之间的有一层东西,比如说纸,涂层什么的,或者是发动机只是外层壳体,内层还有一层装药柱的管体(比如外层是金属,内层是PVC管体,再里面才是药柱)?
2. 关于火箭制作尺寸:在我印象里,火箭的尺寸是根据发动机尺寸确定(大约好似1比4吧),而发动机尺寸是由 发动机材质与所使用的燃料决定的,然后可以自选直径从而通过计算得到发动机长度和喷口直径。在这里我想问一下,我如果做一个外径35mm的KN系列燃料火箭,用PPR管材,用金属管材,用铝塑管材分别尺寸有多大区别,性能又有多大区别。
3. 关于制作:用PVC或者PPR管材还好,可以手工做一做,可是如果用金属的话,个人应该是完全无法完成的了,这时候应该怎么解决?找车床?去哪里能找到啊这玩意儿……个人又觉得金属发动机比PVC厉害不少,想做一发金属的。那么金属的用哪种金属比较好,怎样加工?
以上,虽然疑问很多,目前脑海中整理出来的就这么多吧,希望大神解答。最后,热烈庆贺神十上天~
arliloukingd 作者
11年7个月前 IP:未同步
534959
回 2楼(bolide) 的帖子
谢谢指点。      那么就决定使用PPR管材了。         外径40 厚度5.5 耐压2MPA 长度200(药柱120)  喷喉10  燃料KNSU 几层纸做隔热层  这个规格应该可行吧,我是没看明白那些计算公式的意义,只是硬套的而已。。  如果有错误还请大神指出,,或者把简单易懂的计算过程书写一下。。  如何从 压力,直径这初始量推出喷喉与药柱长度真是个技术活啊。    另外就是喷喉尺寸的确定貌似也很困难的样子,,我决定找别人做好的喷喉按比例尺放缩一下放在我的这里面,应该没多大问题吧。。。或者大神教教我怎样计算出这玩意儿的准确尺寸?
arliloukingd
2013/06/11注册,6年11个月前活动
