关于土豆炮的一点设想。
shadow_ray2013/06/04极客DIY IP:湖北
好久没玩过电,气了。将近4年了吧,最近看了 瞎话 的电磁炮,发现自己又有点怀念从前了。
好吧,说正题,因为太久没动过手了,不光手生了,搬家后,连带着一整套电工,DIY的工具全部不见了。
只好重新再弄。 所以,先上个简单点的,练练手把。
土豆炮,没错,就是土豆炮。 工具神马的都还在路途中,先上个设想吧。
手绘的图(CAD早扔到长江里去了[s:226] ) 。
大致想法是:先将后仓阀门开启, 弹丸上膛,关阀,点火, 发射。。。。。然后重复。
上图。成品制作正在进行中。。。。。陆续上图吧。。。。。先买个关子。
恩。大家可以给点建议神马的。。。。
来自:综合交流区 / 极客DIY
shadow_ray 作者
11年9个月前 IP:未同步
532307
1. 点火部分已经准备完成了。控制继电器,高压点火线圈,开关。
2.主体材料加工中,用的 pp 管材。
3. 供气部分,我用的是充气打火机机体,用导管引入阀门附近, 主进气口用的小型电机(涡扇)快速将空气混合 乙烷吹入燃烧室。
4. 供蛋部分,说实话,我是想弄个自动装弹的,但怎么都没想过来。先手动一发发的上吧。
shadow_ray作者
11年9个月前 IP:未同步
532314
想过了,问题是,爆炸产生的气压不会回流到推杆这边么,
我用手动的目的类似于步枪的方式,有个卡位,防止气压往进蛋这边流(推杆带密封环结)。
好吧,理论神马的太久不用了。。杯具哎。。。。。
shadow_ray作者
11年9个月前 IP:未同步
532489
自娱自乐而已。
认真您就输了。
