看到大家做的风生水起,我也终于忍不住诱惑。。。[
dr-sama2008/06/27电磁炮 IP:广东
看到大家做的风生水起,我也终于忍不住诱惑。。。 充电板.jpg 整流桥.jpg 未命名.jpg 电容盒.jpg 发射线圈.jpg 线圈2.jpg 组合.jpg 靶子.jpg 线圈3.jpg 电压.jpg
41
dr-sama 作者
16年7个月前 IP:未同步
32353
池塘
16年7个月前 IP:未同步
32358
我最受不了的就是最后一张图片你的宠物了 [s:247]
iamjedi
16年7个月前 IP:未同步
32363
可以搞得小点当自卫手枪用 [s:248]  [s:251]  [s:251]
爱非神话
16年7个月前 IP:未同步
32374
楼主再改进改进~能穿透整个易拉罐就不错了~呵呵~
我刚去买漆包线~找了好多家五金没找到~只有去拆其它东西的了~
还有你的漆包线用的直径和匝数是多少的?
power_rdx
16年7个月前 IP:未同步
32375
这效率也太低了吧,估计也就千分之1的样子
问题很严重
gql
16年7个月前 IP:未同步
32430
昏```前面看得很爽很强大,最后一张图就 [s:94]  [s:94]  [s:94]
dr-sama作者
16年7个月前 IP:未同步
32432
。。那个充电板子是12V的。6V输入输出才1050V
貌似那个板子有点小问题。。。充电速度在300V内还没有闪光灯充电板子快。。。充到700V的时间我可以吃完一个苹果=。=瀑布汗。。。
电容盒是两组每组4个200V1500串联。。原来准备做多级加速的,看到板子充电速度实在慢的让我寒心。。。就没有那个欲望了
dr-sama作者
16年7个月前 IP:未同步
32435
线圈是0.8mm直径X350匝  ¥80元一斤。。。贵
另外其实蜈蚣是很好相处的。。。吃东西时也很可爱
LED
16年7个月前 IP:未同步
32441
楼主不是混爬行天下论坛的吧。其实4个电容串联过于危险,必须加装均压装置,不然份牙高的电容漏电大,不容易充满。实在要串联,用两个500V的串就好,电容不用那么大。
其它请问用的什么开关装置?
爱非神话
16年7个月前 IP:未同步
32444
引用第8楼FBI于2008-06-28 14:55发表的  :
唉~我这没得卖~只有去淘宝找找了~
TUNGUSKA
16年7个月前 IP:未同步
32456
电压比较恐怖......
dr-sama作者
16年7个月前 IP:未同步
32475
引用第9楼LED于2008-06-28 17:56发表的  :
楼主不是混爬行天下论坛的吧。
是啊!难道你是同好??
dr-sama作者
16年7个月前 IP:未同步
32476
最开始是用kp100a..后来烧了,就只能用机械开关了。。。郁闷
dr-sama作者
16年7个月前 IP:未同步
32477
奇怪。。我用两个450V560的电容串联竟然冲到480多V就充不上去了。。是不是rp太好买到假货了??
TUNGUSKA
16年7个月前 IP:未同步
32479
KP100A是怎么烧的,短路吗?看你的线路电流也不会很大.
电容可单独充电试试.
16年7个月前 IP:未同步
32485
我用的是1MM的线 绕巨辛苦
价格是 65 1KG
你被宰了 ^_^
dr-sama作者
16年7个月前 IP:未同步
32506
...有一天我打开开关。。一个大火球之后kp100a就像条咸鱼一样不动了
用户已注销
16年7个月前 IP:未同步
32648
赞扬...
ldc
16年7个月前 IP:未同步
32746
怎么连高压包都用上了?还用4个``` [s:246]  [s:94]
这种充电推荐用倍压整流电路,我以前的起爆器充电就用这个,感觉蛮快的~
mrliqiang
16年7个月前 IP:未同步
32803
到处都有爬天的人。。。。。。。。
ter9vul
16年7个月前 IP:未同步
32980
引用第14楼FBI于2008-06-29 14:11发表的  :
要么是一个电容短路坏了。要么是两个电容都有问题,耐压虚标。要么是充电电路有限压装置,或是充电电路损坏。
dr-sama作者
16年7个月前 IP:未同步
33018
...就是用四个包的板子充的。。另一个800v375uf电容组都冲到720v了
ter9vul
16年7个月前 IP:未同步
33027
那就是第一个问题了,其中一个电容内部击穿短路坏掉了。
dr-sama作者
16年7个月前 IP:未同步
33067
不会是【电容都有问题,耐压虚标】吗?我又去看了一下,觉得那电容大小很诡异。。。是25mmX50mm的。会不会太细长?
ter9vul
16年7个月前 IP:未同步
33272
如果你的电容是一批的,肯定是其中一个电容内部击穿短路坏掉了。你可以拆下来量量呀!
dr-sama作者
16年7个月前 IP:未同步
33317
要怎么量哦?我电子学得不是很好。。。谢谢喇
秋枫金林
16年7个月前 IP:未同步
33377
这个威力。。。。。
另外问下:那蜈蚣喂的是什么?
dr-sama作者
16年7个月前 IP:未同步
33550
鸡肉。我每次去KFC都会给他带个鸡腿什么的。
ter9vul
16年7个月前 IP:未同步
33570
对了,还有一种可能你把其中一个电解电容的极性搞反了,检查一下。
测试很简单,对单个电容充电,充电的同时测电容两端的电压,看电压是否正常上升。
power_rdx
16年7个月前 IP:未同步
33583
对于检测极性是否正确,可采用检测自放电速度的方法。一般电解电容无论正负极是否正确,都能充上电,但是如果极性不对,漏电电流就会比较大
dr-sama作者
16年7个月前 IP:未同步
33604
谢谢你们。现在已经找到问题了。可以对穿百事易拉罐。等工作不忙的时候上个图
想炸就炸
16年6个月前 IP:未同步
34284
你那200毫瓦的激光器威力就不小了.......
dr-sama作者
16年6个月前 IP:未同步
35097
引用第32楼想炸就炸于2008-07-23 11:08发表的  :
呵呵厉害,你也是手电的人吧
hamdad
16年6个月前 IP:未同步
35098
引用第30楼生化魔神RDX于2008-07-15 12:58发表的  :
反充电,有时候会对电解导致不可逆的损伤,慎用!
chentuan
14年6个月前 IP:未同步
244654
电压有点恐怖![s:94]弄个2000v出来试试
14年6个月前 IP:未同步
245238
话说我还有450uf 400v的电容10个,做个炮刚好
lizhihong
14年6个月前 IP:未同步
245246
引用第4楼爱非神话于2008-06-27 18:06发表的  :
还有你的漆包线用的直径和匝数是多少的?
漆包线五金店没有的   有专门的漆包线商店 他们给绕线圈 还有绝缘产品  主要是经营这个  您可以找找
14年6个月前 IP:未同步
245261
这坟挖的……
ビリビリ女
2010-08-05
算了算了,没灌水……
tianyify
14年6个月前 IP:未同步
245300
要知道是否电容有问题,很简单啊,分开充就知道是哪一个电容有问题了。
hlh7914
14年5个月前 IP:未同步
247187
后面那个泡酒不错。 [s:94]
二次元的创世科技
2年4个月前 IP:山西
905895
来考古…
dr-sama
2006/07/25注册,6个月5天前活动
认证方式:身份证号
