Arduino驱动12864 VFD播放Bad Apple
justinpiggy2013/05/29电子技术 IP:浙江
RT.
使用的是Arduino Mega 2560,工作在16MHz下,使用的VFD为FUTABA GP1211AI的12864 CIG VFD,拆自某一全新松下热水器控制面板,这次试验借用了原PCB上的升压部分为VFD提供VH高压和F1,F2灯丝电压。
如果东西都放内存里每秒钟可以刷新130次+,所以做钟的话速度绰绰有余,这个对于16M单片机来说应该挺快了。
但是由于视频太大无法放入内存,采用串口115200bps速度不断传送,理论上每秒可以放14帧,实际每秒放7帧左右。
比较遗憾的是VFD刷新和LCD不一样,必须不停地输入阳极数据并且刷新栅极才能持续显示,所以有很严重的闪烁,暂时还没有解决。
说了这么多,大家还是先看视频,勿吐槽其效果。如果有人手上有相同型号的VFD我会考虑公布VFD驱动,不过这个驱动为自己YY,效率不高。
Youku链接(爪机可用):XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
点击此处查看视频
+1  科创币    delete    2013/05/29 VFD!漂亮。最近128*64的貌似货很足。Futaba的?
+20  科创币    yanli12321    2013/05/29 有屏幕的地方就有bad apple!
+50  科创币    清纯小萝莉    2013/05/30
17
justinpiggy 作者
11年7个月前 IP:未同步
530150
经过测试 这个GP1211AI屏幕和GP1180AI屏幕的引脚定义还有寄存器排列和操作方式相同,可以通用。
以下是我拆下的GP1211AI屏幕的照片和GP1180AI的Datasheet。
attachment icon GP1180AI.pdf 1.24MB PDF 184次下载 预览
justinpiggy作者
11年7个月前 IP:未同步
530155
回 2楼(cnxunuo) 的帖子
嗯FUTABA的,都是全新热水器控制器上拆的。不得不说这个松下的控制器外壳真的是牢,拆都拆了半天。里面的屏幕一次都没有点亮过,所以亮度非常均匀。
这个屏幕是我几个月前从某坛收的,只不过当时还有竞赛就没空玩。价格还是很公道的,当时收来价格好像是50左右一块。
视频其实偷懒了,不想开FCPX,就用手机拍了直接用iMovie处理掉手机优酷上传了 [s:274]  [s:274]
justinpiggy作者
11年7个月前 IP:未同步
530158
回 4楼(cqb98) 的帖子
MATLAB。。。。不过这个是我好久以前准备好的,所以就没留命令了,不过我想如果有人想要模仿一定能很快用MATLAB搞定
justinpiggy作者
11年7个月前 IP:未同步
530169
回 6楼(cnxunuo) 的帖子
不是的哦,是从数码之家的一个坛友手里买的,38的那个似乎已经拆开,而且玻璃有缺角,虽然不影响使用但是总不完美。
这个东西就是漂亮,然后配合不同滤色片风格也不一样,其实发热不小,不过折腾为的就是漂亮
iMovie这个效果好像早就就有了。。。
接口是先网上搜1211无果,然后发现有1180的,之后通过1180 Datasheet描述的驱动原理,示波器观测原热水器面板输出,“脑力逻辑分析”之后,判断1180和1211是可以通用的,之后用小刀断开数据接点,焊上杜邦线,Arduino上开搞。。。
+50
delete
2013-05-29
高手。现在38还有全新货若干,我去purchase个回来研究一下。
justinpiggy作者
11年7个月前 IP:未同步
530176
回 6楼(cnxunuo) 的帖子
全新货不错啊,拆的时候小心点,可以交流经验。我第一次拆小心翼翼花了半个小时,第二次5分钟多就拆开了。
如果你有更快的MCU比如STM32或者ARM的,建议用更快的调试,会比我这Arduino版本的好很多。
我考虑用手上Raspberry Pi有空再做一次,努力做到不闪
justinpiggy作者
11年7个月前 IP:未同步
530189
回 9楼(cnxunuo) 的帖子
强!。。。但是你的数据如何读入呢?
justinpiggy作者
11年7个月前 IP:未同步
530209
回 12楼(北落师门) 的帖子
是电力载波的,但是通9-12V就能点亮,我就靠那个显示错误信息(好像是H67)用示波器分析出引脚的。。。有人搞过用AVR的驱动版,我没找到源码(也懒得找,自己写多好玩,而且接口还和我驱动12864LCD的接口一致,随便换用)
justinpiggy作者
11年7个月前 IP:未同步
530623
回 14楼(北落师门) 的帖子
驱动版我也看到有人卖,当时差点也买了,后来觉得还是自己做比较好玩。
这个拆屏的一个好处是本身控制器上就有功率三极管谐振电容还有变压器,可以直接拆下来做到自己板上,而且变压器是超薄型的。我看别人的驱动板也要拆这几个的东西,其实就加了个单片机,反正自己也能写。
justinpiggy
进士 专家 学者 机友 笔友
2009/06/23注册,1天15时前活动
Harvard Physics
