精度最高的机械测量工具是什么?
azzwacb90012013/05/29仪器仪表 IP:北京
我今天学了游标卡尺和螺旋测微仪,感觉这些机械的测量工具很精巧,充满了智慧→_→
一般的螺旋测微仪能测到0.001,
虽然现在盖房子啥的都用激光测距了,但我很好奇,精度最高的机械测量工具能达到什么精度呢?具体是什么仪器呢?
没有百度到~求解惑[s:118]
-5  科创币    jrcsh    2013/05/29 没有百度到~
+5  科创币    samhrc    2013/05/29 术业有专攻、不是干这个的很多仪器查不到。想了解深入的去图书馆。
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
yanli12321
11年9个月前 IP:未同步
530134
电子显微镜,数原子吧.........
qwe
11年9个月前 IP:未同步
530145
回 1楼(yanli12321) 的帖子
lz问的是机械,那用电 [s:227]
pl_014
11年9个月前 IP:未同步
530148
测距离?迈克尔逊干涉仪可测量光波长;双频激光干涉仪,可精确到光波长
laodongbei
11年9个月前 IP:未同步
530149
工具显微镜,
samhrc
11年9个月前 IP:未同步
530160
绝对测量的方法:前面说了干涉仪,是一种测长度的原理。基于此原理测量的设备叫激光干涉测长机。(加附件可测长度、内外圆径)也有基于光栅摩尔条纹的、感应同步器、容栅的各种电子手段的。
光学方法的,牛顿环法测量平面度的,平行平晶。光楔法测角度的,角度平晶。工具显微镜也是一种。
比较自动化的智能的,有三坐标测量机。
比较测量法的:有基于量块(长度和角度)的千分比较仪、光学杠杆比较仪、各种扭簧表、各种千分表。
基于机械几何展成的、齿轮齿形检查仪、球度仪、圆度仪、球杆仪。
想了解更多的,第一是去机械厂计量室了解。第二是去图书馆借阅资料,机械尺寸测量和形位公差测量有专门的分类号。
robbie
11年8个月前 IP:未同步
530302
/目测.info
newtypesf
11年8个月前 IP:未同步
530603
机械设备上面通常是三次元测量仪,测量基准是光栅尺。
samhrc
11年8个月前 IP:未同步
530909
引用第7楼newtypesf于2013-05-30 20:09发表的  :
中国大陆正式称呼是三坐标测量机。一般用光栅尺、高精度用双频干涉仪。
11年8个月前 IP:未同步
530914
电子天平和螺旋测微仪,一般这些就够了。
newtypesf
11年8个月前 IP:未同步
531092
回 8楼(samhrc) 的帖子
败了。。。。。给台湾人给忽悠的都忘了国标名了。。
zigy
11年7个月前 IP:未同步
541921
这个问题问的很好,可以同等为人类最高测量能力为多少?
对于机械测量精度,首先要了解测量的溯源问题。
lz说的游标卡尺,其检测工具为量块,即量块为游标卡尺的上游。那量块的上游是什么呢?
可以是高标准量块。然后这个问题可以一直问下去。
到了最后,只能是从自然界寻求一个公共的源头,比如光速在真空中运行1/299 792 458s的长度,时间、重量是怎么定的。
可以延伸到为什么欧美国家比中国先进,机械母机的概念等等。
期待lz自己探索~
samhrc
11年7个月前 IP:未同步
542087
回 11楼(zigy) 的帖子
对机械制造来说,达到微米级的加工和装配精度就已经足够了,现在技术基本能够做到了。再高的精度就要用非机械加工的手段获得,已经不属于机械测量的范畴。
损有余补不足
11年5个月前 IP:未同步
566206
你要的是接触式测量还是非接触式?
