浮力定律中的某些 不是绝对的吧!
writing43992013/05/26科学技术学 IP:山东
初三学了浮力定律,上课的时候就觉得不对劲,下课又去问老师。其实老师一点都不“严谨”,也是,谁让我经常去问那些稀奇古怪的问题呢?
切入正题:
浮力定律,谁都知道。
1.当物体漂浮时:F浮=G物 且 ρ物<ρ液
2.当物体悬浮时:F浮=G物 且 ρ物=ρ液
3.当物体上浮时:F浮>G物 且 ρ物<ρ液
4.当物体下沉时:F浮<G物 且 ρ物>ρ液
第一、第三条就先不说了,没啥疑问。下面说一下我的疑问之处:
我们都知道在水中是有压强的(当然了),假设我们一片水域里,因为地球的重力,导致了水越深的地方,压强越大,同样的因为水体内的压强是由上往下逐渐增加的,所以自我感觉因为压强的关系,较下层的水体的密度就较大,上层较小。同样的如果一个物体比这个水的密度稍大一点点,在刚刚浸入水中的时候,它会下沉,但下沉到底部时,因为下层水体的密度较大,由于浮力定于第二条(上文所列),物体就停止下沉了。处于不受力的状态。
记得有一条,当物体全部处于液面之下时,无论它在何处它所受的浮力,是不变的, 这样就与上文所描述的 就发生了抵触。
当然,浮力定律也是建立在重力的基础上的,所以我的想法并不矛盾。
                                                          当然能有可能我的言语表达不清楚,但大体上还算可以的吧。             欢迎许许多多的人来反赤我的言论。
来自:科创总论 / 科学技术学
15
writing4399 作者
12年0个月前 IP:未同步
529008
嗯,自己再占一个楼。说一下不严谨的地方。
自己也想了,同一液体中,若密度不同,会不会密度大的扩散到密度小的地方呢?
自己觉得应该不是这样,拿气体来举例子。海拔越高空气越稀薄,密度越小,其中压强越小。当然我们下层的空气也不会跑到上层。
嗯,可以解释 密度的差值 这个问题了吧......
writing4399作者
12年0个月前 IP:未同步
529038
其实我就是深究了一下才会想到这个问题的。不是,浮力定律 同时也适用于 气体吗?
writing4399作者
12年0个月前 IP:未同步
529049
回 6楼(李日) 的帖子
我说的就说是 在同种液体中,压强与密度的关系 来推导出来的 这个浮力定律的问题。
也有可能是我表达能力有问题,有好多人跟我说,那要是再不注意一下语言方式,小心以后找不到妹子。
还有,问物理老师问题的时候,她那迷茫的眼神也印证了这一点!
writing4399
2013/05/01注册,7年1个月前活动
