ZVS感应加热失败
knsu+rnx2013/05/19高电压技术 IP:天津
最近需要造点KNSU,由于以前做kNSU时用煤气炉加热,导致锅内多次着火。我便打算自制一个小型电磁炉做加热工具。用了两天左右把驱动板做好了。这次用覆铜板直接刻蚀(主要是为了节省焊锡)。IRFP250N双管自激,工作电压12V,输入电流3—5A,功率大概在50—120W左右,圆盘形线圈,便于放置不锈钢盆。上午试验了一下,接通电源后ZVS不工作,电源过流保护,MOS管,稳压管,快恢复二极管均未发热,拿万用表测了一下,以上所有元件均未损坏,而且PCB走线无异常,不知是怎么回事。
用PP板刻的模板
用油性笔在覆铜板上画好线路
一盘三氯化铁溶液(浓度15%左右)
正在刻蚀PCB
2(Fe3+)+Cu=====2(Fe2+)+Cu2+    溶液变为黄绿色
已经刻蚀完的PCB
拿酒精洗去油性笔的字迹,家里没有PCB保护漆,只能用502代替了,不过效果也不错
  成品图
PCB走线部分
knsu+rnx 作者
11年8个月前 IP:未同步
527048
回 1楼(justinpiggy) 的帖子
当初想的是到高三后把这玩意带学校里去用,害怕同学直接接变压器导致损坏,所以加了提示语。
knsu+rnx作者
11年8个月前 IP:未同步
527050
回 2楼(linzhi) 的帖子
磁环全借给邻居了,只能用空心电感了
knsu+rnx作者
11年8个月前 IP:未同步
527052
回 3楼(liccil) 的帖子
本想着先代替着用,等到买了后再换磁环
knsu+rnx作者
11年8个月前 IP:未同步
527053
回 4楼(打不死的小超) 的帖子
输入电流低最高5A,电压限制在12V-9V左右,应该不成问题
knsu+rnx作者
11年8个月前 IP:未同步
527055
回 12楼(rb-sama) 的帖子
我刚刚那论坛的计算器算了一下,电感量约2.17μH
knsu+rnx作者
11年8个月前 IP:未同步
527295
回 15楼(justinpiggy) 的帖子
我英语的确没学好
knsu+rnx
2013/03/03注册,7年4个月前活动
