【吐槽帖】"地震三角带","生命三角" (Tri-angle of life)
warmonkey2013/05/03地理与地质 IP:广东
定义:
http://baike.baidu.com/view/1599139.htm
生命三角,指当地震来临时,应该迅速找个大型、沉重的物体,比如衣柜、沙发,甚至是一沓堆高的报纸,卧倒在旁边;天花板砸下后,物体周边会形成狭小的三角空间,挽救你的生命。按照理论创始人道格·库普(Doug Copp)的说法,地震中使用生命三角方法,可以获得90%的生存率;他还说,用传统方法也就是“趴在桌子下、紧抓桌腿”,则会导致98%的死亡率。
英文维基条目:
en.wikipedia.org/wiki/Tri(关键词补丁.sh)angle_of_Life
理论提出者道格库普(Doug copp)的个人主页
http://dougcopp.me/
http://www.linkedin.com/pub/doug-copp/1/826/b36
https://www.facebook.com/doug.copp
美国地质调查局(USGS)的评价:
http://hvo.wr.usgs.gov/earthquakes/destruct/2006oct15/whattodo.html
We recommend following the American Red Cross suggestions of how to react to an earthquake (previous FAQ). For more information on why the "tri(关键词补丁.sh)angle of life" technique is not advised
--->不建议采用此法
这个说法被收入“都市流言”网站
urbanlegends.about.com/library/bl_tri[/url](关键词补丁.sh)angle_of_life.htm
“Other experts concur, even to the point of suggesting that some of Copp's advice could endanger people's lives rather than save them.”
“I should also point out that although Mr. Copp has proclaimed himself a disaster expert, his credentials are in question.”
美国红十字会的反应
http://www2.bpaonline.org/Emergencyprep/arc-on-doug-copp.html
国内的批评报导
http://bjwb.bjd.com.cn/html/2013-04/28/content_68403.htm
正确应对措施见此
http://www.ready.gov/earthquakes
by Federal Emergency Management Agency
【结论】这东西不靠谱
+49  科创币    20!Dopaminor    2013/05/03 坑爹的媒体啊   现在每个渔民都知道这个好方法
来自:地球科学 / 地理与地质
13
拔刀斋
12年2个月前 IP:未同步
521944
回 楼主(warmonkey) 的帖子
……最危险的东西是各种碎片 碎玻璃 跑出去更危险
20!Dopaminor
12年2个月前 IP:未同步
521948
你不能这样  某朝正在推广这个方法
warmonkey作者
12年2个月前 IP:未同步
521953
回 1楼(拔刀斋) 的帖子
记得有资料说,最好的方法是赶紧跑,跑得越快越好。
出处不明,可信度也未知,但是有一定道理:一般房屋30秒之内倒不了,在里面怎么样都是有危险的。
拔刀斋
12年2个月前 IP:未同步
521979
回 3楼(warmonkey) 的帖子
你给的最后一个链接
正确应对措施见此
某场地震中192名遇难者大部分都是被楼上震下来的碎玻璃和杂物砸死的。
无论建筑质量如何,震中附近倒塌面积远小于 周围破坏面积,只要不在震中塌不了,出去反倒更危险。
飞面教徒
12年2个月前 IP:未同步
522027
如果房子用精确爆破的方法倒塌,这招有用
12年2个月前 IP:未同步
522032
这个要分情况讨论的。
1、天花板要是真掉下来,什么三角都不管用。
对于城市建筑,如果高层的天花板掉下来,几乎必然一砸到底。地面都没了,哪里还有三角。
如果在地面,地震严重到有天花板掉下来的程度,那么整栋楼全部塌掉的比例超过90%,几百吨的东西掉下来,坦克都变形,三角焉附?
2、天花板没有掉下来的情况,在室内空旷地保护好头部就行了。如果屋顶有吊顶、灯具,找桌子躲下。效果远好于所谓三角。
3、建筑本身情况
对于高层框架建筑,室内空旷地呆着,注意躲避倒下的家居即可。
如果在一二楼能够迅速跑出去,只要感觉震动很大,都应该跑。
对于平房、瓦房,首选逃离,注意当心瓦滑下来砸着
正确评估建筑抗震能力。如果房子很破旧,质量本来不好,则调高跑的概率。
4、正确评估烈度
 震发生后3秒,不要慌张,感觉震动大小。如果人还能够轻松站稳,家具什么的没有到处乱跳、纷纷倒下,一般是垮不了的,除非房子质量极差。这种情况下,仍遵守第3条的原则。
   若来势凶猛,室内有尘土泛起,家具大量位移倒下,人难以站立,则垮塌风险大。不过这时也跑不太动了,凡有在1分钟内爬爬出的可能,赶紧想办法逃跑。住高层的,请点上一根烟等死,没死就去买彩票。
20!Dopaminor
12年2个月前 IP:未同步
522038
回 6楼(虎哥) 的帖子
外国都是木制house....              每个房间准备一个厚钢桶  刚好躲个人再加几瓶水和安眠药才是王道[s:274]
玄明
12年2个月前 IP:未同步
522561
貌似以前看到的说法是尽量先跑到卫生间楼梯间等房屋跨度小的地方去,对于高层楼房来说,也就是跑到楼梯间或卫生间比较恰当。一般楼梯间是没有什么杂物的,也没有天花板,跨度还不大,正好适合躲避杂物,也适合震后逃跑。
钢桶这个主意有些臊,因为可以抗击建筑倒塌力量的钢桶会很沉,一家来一个,不地震这楼也快完蛋了。但有些复合材料重量很轻,强度却不比钢材低多少,所以如果作为建筑的加强构件来使用,在不占用日常生活空间的前提下,安全性也会因此而提高不少。
李楠
8年5个月前 IP:河南
829878
也说几句地震的防预问题:
1,尽可能避免在高危地震带长时期的工作或生活。君子不立于危墙之下。
2,购买房屋尽可能买防震等级强的滑栈式地基的低层建筑。高层楼宇在地震发生时要么不出现倒塌,要么是几十层的堆叠在一起,逃生和救援难度极高。
3,房屋装修时,应避免大量的玻璃制品应用,避免大质量的悬挂物品。灯具应选择质量轻亚克力材质的简单造型制品,大量玻璃或水晶的灯饰也许很豪华,但安全隐患太高。在衣厨,墙面,柜门,阳台门,电视墙等立面装修上,也要尽可能避免使用玻璃制品。防止破碎后溅射伤人或碎片伤人。必须使用玻璃的地方,建议使用有树脂夹层的高强度制品或进行贴膜处理。
4,在贮物间或卫生间里,可选用高强度材料进行加固处理,在结构上进行强化,形成庇护所。在坚固,防水的储物箱内存贮一定的水,食物,药品卫生材料,照明用具,衣物等。
5,对家庭成员进行防灾教育,如正确使用灭火器,逃生用品,逃生路线等。
        总之,防重于救,未雨绸缪,才能防患于未然。
6年4个月前 IP:四川
854013
引用玄明发表于8楼的内容
貌似以前看到的说法是尽量先跑到卫生间楼梯间等房屋跨度小的地方去,对于高层楼房来说,也就是跑到楼梯间或...
从汶川地震所见,跑到卫生间等小跨度的地方并不能对风险有明显的降低。大跨度的地方如果垮下去了,卫生间能单独存在的可能性很小。我见过一栋旧楼,只塌了一个单元(当然就是一塌到底,整个楼分裂成两栋),恰好楼梯间和卫生间所在的那一块没塌。但这是极偶然情况,也有楼梯的预制板垮掉,而两边的正房没有塌的情况。
如果有一层的预制板垮塌,几乎都是一砸到底,只见过一栋楼塌了中间两层的部分预制板,而没有砸到一楼的。这种情况很少见。
刺刀尖
6年4个月前 IP:云南
854076
08年地震的时候,我是咬死不肯搬到团操场上搭的防震窝棚去,咬死了要守好生活服务中心,有风扇有空调多安逸,二楼么跳楼逃生也没问题,任凭领导来劝都是一句话,要保护好伙食账目,大震逃不了,小震不用逃
edison
6年4个月前 IP:四川
854077
那具体是为了吹空调睡大床,还是为了保账本呢😂
时钟脉冲
6年4个月前 IP:北京
854081
领导:我胆小你睡吧拜拜
学者 机友
2008/10/11注册,41分57秒前活动
Cubesat
