栅极波形貌似正常不了。。。
Mxxy2013/05/01高电压技术 IP:上海
栅极波形是不是不好呢?如下图
Mxxy 作者
11年8个月前 IP:未同步
521341
Mxxy作者
11年8个月前 IP:未同步
521443
回 6楼(hanbreen) 的帖子
用的等离子扬声器驱动
Mxxy作者
11年8个月前 IP:未同步
521445
回 3楼(kcltxinshou) 的帖子
是IGBT模块用的等离子扬声器驱动来测的,另外是没上电时测得的 波形
Mxxy作者
11年8个月前 IP:未同步
521448
板子.jpg 用的这个板子,那俩电位器调占空比和频率的
Mxxy作者
11年8个月前 IP:未同步
521452
那么等我有时间了用DR驱动来测
Mxxy作者
11年8个月前 IP:未同步
521454
测的是EG两个极,示波器探头开了10X,听说波形不正常容易BOOM,就怕这个150A的模块有啥闪失报废就惨了
Mxxy作者
11年8个月前 IP:未同步
521458
回 11楼(kcltxinshou) 的帖子
因为做SSTC才用得到,但是我米有信号发生器,只有494方波信号发生器,测得时候桥路是米有上电来着
Mxxy作者
11年8个月前 IP:未同步
521463
回 14楼(kcltxinshou) 的帖子
你说490来测咋样?
Mxxy作者
11年8个月前 IP:未同步
521468
回 15楼(qht888) 的帖子
错了是494输出方波做信号源
Mxxy作者
11年8个月前 IP:未同步
521483
回 17楼(kcltxinshou) 的帖子
是的,输出是方波
Mxxy作者
11年8个月前 IP:未同步
521501
回 19楼(kcltxinshou) 的帖子
用DR驱动来测吧
奇侠
2013-05-01
向他说的那样做即可。。。也许你占空比开太小了
Mxxy作者
11年8个月前 IP:未同步
521502
用杜邦线,直接GDT
Mxxy作者
11年8个月前 IP:未同步
521523
Mxxy作者
11年8个月前 IP:未同步
521524
回 24楼(qht888) 的帖子
直接上DR驱动测得的栅极波形
Mxxy作者
11年8个月前 IP:未同步
521766
回 24楼(qht888) 的帖子
这位波形正常不
Mxxy
2013/02/23注册,6个月2天前活动
因给喜欢。说以挑战
