市电 240W 494半桥等离子扬声器
yanli123212013/04/28高电压技术 IP:内蒙古
高考二模考完了,感觉还不错,决定休息两天,遂做了个494等离子扬声器
参数:
主控:494,频率30KHZ左右
功率管:460(一开始用的是FGA40N60SFD,但是烧掉了)
GDT:2cm绿磁环,1.31mm漆包线27匝三股并绕,两个MIC4452(功能类似于TC4420)驱动,驱动波形很好,带两个40N60上升下降沿110ns左右,比较变态。
桥臂电容和滤波电容:两个330UF 200V电解,兼做滤波,不过在测试的时候又外加了三个450V 1000UF的电解,电源里面还有一个1000UF,共计4165UF
高压包:两个彩包并联,组成全波整流(半波整流的高压包用桥类推回杯具的),初级1平方铜包铝线两股并绕8匝
供电:驱动部分使用一个ATX电源供电,功率部分采用我自己DIY的晶闸管相控整流调压器供电
输入电压DC 240V 1A 此时占空比约为0.25左右,拉弧>7cm,很粗很粗..........
低压试机的时候25A的整流桥烧掉了,此时电流还不到2A,100%的假货%……&……%&*%……#%……&
上48V测试的时候40N60又烧掉一个.........由于手头只有两个40N60,只好都拆下来,换成460,这次居然没烧........
上图啦
  这个就是我DIY的相控整流电源
测试图
视频正在上传,请大家耐心等待。
+10  科创币    dr.who    2013/04/28 不错不错,板子我懂得,嘿嘿
+5  科创币    wenrui    2013/04/28 SOP转DIP的小板子亮了……
+100  科创币    山猫    2013/04/29 高质量发帖
+200  科创币    金坷居士    2013/04/29 板纸不绰~
+1  科创币    咸鱼超人    2013/04/29 手机不错
+53  科创币    魔羯司令在此    2013/04/30 居然有一口电钢..
+1  科创币    美味的氰化钾    2013/05/22 高质量发帖
+10  科创币    zw1235    2013/06/04 做的不错
yanli12321 作者
11年8个月前 IP:未同步
520475
没人回复啊........
yanli12321作者
11年8个月前 IP:未同步
520483
视频在此,youku转码把画质转砸了,本来万用表上的读数能看清的
首先是喜闻乐见的甩葱歌
再来个我心永恒,唱到高潮的时候相机记忆卡满了..........悲了个剧的
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTQ5NDk0NTk2/v.swf" target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
另外补充一下,感谢李逍遥同学友情赞助的PCB
yanli12321作者
11年8个月前 IP:未同步
520584
回 5楼(kcltxinshou) 的帖子
是的,通过PWM调制使电弧带动空气振动发出声音
yanli12321作者
11年8个月前 IP:未同步
520589
回 8楼(鳯仙) 的帖子
其实实际音质比视频上的好得多,低音效果很棒,但旁边有两个风扇,而且我做的相控整流电源会发出很大的工频声音。
yanli12321作者
11年8个月前 IP:未同步
520602
回 12楼(金坷居士) 的帖子
还是半成品嘛,假期直接通上市电,供电采用一个12V的适配器,就一个4X4的小风扇没多少声音的.........毕竟做等离子扬声器的主要动机不是听,而是炫........
yanli12321作者
11年8个月前 IP:未同步
527314
回 18楼(knsu+rnx) 的帖子
单管自激?! 是他激吧.........
至于低频,我觉得是输出功率大,电弧长,和空气接触面积变大,于是低频效果就变好了。
yanli12321作者
11年8个月前 IP:未同步
527315
回 19楼(knsu+rnx) 的帖子
等离子扬声器做好的话效果很不错的,尤其高频.........
但我觉得,高压电这玩意真的不太安全.......万一在不该打火的地方打火就杯具了
yanli12321
2012/03/04注册,16天6时前活动
