想弄个电蚊子的纱窗高压源没法解决
11767641772013/04/19电子技术 IP:天津
貌似现在的电蚊子纱窗都是1kv左右的这样纱窗的栅格小挡风而且落土
我想用10kv或者更高的电压来做纱窗可以把间隙拉大一下而且电死的几率更大
问题是高压电源如果直接用大电流的就会拉起电弧并且没法灭掉造成火灾之类的
小电流的话可能电不死蚊子或者燃不起电弧所以
我像的是用电容
但是如果蚊子过多的话充电速度跟不上就悲催了
而且郁闷的是除了倍压整流没找到空载基本功率很低带载荷功率很大的高压源
求一个高压源啊!!!!!!!!!!!!!
29
1176764177 作者
11年9个月前 IP:未同步
517618
回 1楼(celeron533) 的帖子
试过了充电太慢了
1176764177作者
11年9个月前 IP:未同步
517619
回 2楼(kokming999) 的帖子
zvs功率太大了空载功耗也太大了
1176764177作者
11年9个月前 IP:未同步
517661
回 5楼(yun8023ying) 的帖子
我擦擦擦见到大婶了“大爷”这玩意不错真心的貌似那个一般骂人都是先草大爷吧。。。。。。 [s:178]  [s:178]  [s:178]
嗨分不够啊悲剧
+5
最高主机泡泡
2013-04-19
哈哈,我知道你肯定想扣分了是吧,我也是、、升到十步就好了
+10
delete
2013-04-20
1176764177作者
11年9个月前 IP:未同步
517774
回 7楼(ironfly) 的帖子
我也是纠结这个问题而且如果电弧飘到塑料上后果不堪设想啊
1176764177作者
11年9个月前 IP:未同步
517775
回 8楼(kokming999) 的帖子
电流太低三极管烫得要死
1176764177作者
11年9个月前 IP:未同步
517831
回 11楼(小猪猪_) 的帖子
没查到是不是那种调整可控硅导通角调压的东西
要是的话貌似电压太低了
1176764177作者
11年9个月前 IP:未同步
517869
回 13楼(justinpiggy) 的帖子
主要是充电的高压源问题难道我非得用个1:1隔离变压器+20倍压给电容蓄能才行啊
1176764177作者
11年9个月前 IP:未同步
517925
回 17楼(拔刀斋) 的帖子
反馈是采集输出蓄能电容电压?
那么高电压就算加上100m电阻感觉也不合适
1176764177作者
11年9个月前 IP:未同步
518117
回 20楼(拔刀斋) 的帖子
我用施密特触发器试试
1176764177作者
11年9个月前 IP:未同步
518456
回 21楼(拔刀斋) 的帖子
直接测量升压电路输入电流不就好了电容充满了电流就降低了
1176764177作者
11年9个月前 IP:未同步
518674
回 23楼(longgexu) 的帖子
可以考虑一下微波炉电容升压用倍压整流吧没声音低功耗就是貌似功率低了点
进士 学者 机友 笔友
2012/11/16注册,8时29分前活动
null
