打算搞一发QCW SKP (跳脉冲)专用电容控制板
11767641772017/08/22高电压技术 IP:四川
MDZZ今天玩SKP 全桥炸了之后电容上放电电阻竟然失效得亏万用表测了下才拆线不然得炸的妈都不认识
准备搞一发电容充电控制板
目前准备做一个上电缓冲抑制浪涌
并且掉电后短时间内吧电容内部电荷放掉的装置
要集成全桥整流
一会仿真一下换个原理图
来上一张电容镇楼
[修改于 7年9个月前 - 2017/08/23 09:36:44]
LED
7年9个月前 IP:四川
838633
又黑又粗有能量。
ry7740kptv
7年9个月前 IP:北京
838639
又黑又粗有能量。
rb_sama
7年9个月前 IP:湖北
838643
建议用个NTC+铝壳电阻解决问题233
1176764177作者
7年9个月前 IP:四川
838644
引用 rb-sama:
建议用个NTC+铝壳电阻解决问题233
ntc连续启停容易放炮。。
准备用大功率水泥电阻处理铝壳电阻还得想办法安装
rb_sama
7年9个月前 IP:湖北
838645
引用 1176764177:
引用 rb-sama:
建议用个NTC+铝壳电阻解决问题233
ntc连续启停容易放炮。。
看见一些变频器方案上,会用水泥电阻预充+继电器短接水泥电阻的方法。
考虑热耗散的话,功率容量可以留大一些。
1176764177作者
7年9个月前 IP:四川
838662
引用 rb-sama:
引用 1176764177:
引用 rb-sama:
建议用个NTC+铝壳电阻解决问题233
ntc连续启停容易放炮。。
考虑热耗散的话,功率容量可以留大一些。
现在就是这样搞的
功率目前选择2个20w水泥电阻并联 应该撑得住 主要是放电功耗肯定大
1176764177作者
7年9个月前 修改于 7年9个月前 IP:四川
838682
继续更新
仿真出来的原理图和结果
稍微解释一下
r3 r8是按照继电器手册等等效的绕组内阻
q1 q2 达林顿接法
r1 c1 rc延时 D21保证当c1上电压大于24+0.6+0.6v后使三极管开通给继电器供电
因为实际电源上还有一个继电器
当电源消失的时候c1会通过q8 r2 d22放电Q8导通迅速当c1放电
防止频繁上电导致延时时间变短
右侧是相同的结构复制一份只不过延时时间不同
1176764177作者
838711
继续更新
板子发出去打样等回来测试
7年9个月前 IP:四川
838713
不错。电容耦合降压给继电器供电,当一个继电器和多个继电器接入时,会不会电压不一样。
1176764177作者
7年9个月前 IP:四川
838715
引用 虎哥:
电压会不一样
刚开始只有一个继电器闭合 电压靠稳压管D3D5钳位
等其他2个闭合后电压应该掉到2个稳压管导通电压之下 防止稳压管过热
1176764177作者
7年8个月前 IP:四川
839223
最近手机挂了
板子已经测试完 发现一个大bug 输出开关继电器内阻太大导致电容放电回路内阻过大
唉接着要该板子
无视右下角那块黑 哪个是用煤气灶拆继电器烧的。。
3DA502
7年8个月前 IP:山东
839251
去买个电感镇流器 就可以了,电感要加在整流桥前面
水泥电阻发热的味道很臭
3DA502
7年8个月前 IP:山东
839252
放电建议用白炽灯,电烙铁
1176764177作者
7年8个月前 IP:四川
839327
引用 3DA502:
水泥电阻发热的味道很臭
正在调新的板子
镇流器当tc工作起来电流续不上很蛋疼
放电我试过用一个順倒开关改造下+一个100w灯泡 用起来还好就是易碎不好存放
我水泥电阻现在连续10个周期充放电温度才上100度
还可以实际没那么高频率
1176764177作者
7年8个月前 IP:四川
839541
已经调试完毕
开启颈椎病治疗模式
充电电阻推荐使用2个15w 20欧并联我用的电阻封装不对拍出来太丑换成390欧了
晚点上测试视频
1176764177作者
7年8个月前 IP:四川
839542
上视频
00:00
00:00
视频.mp4  点击下载
还有富余几块板子 出邮费可以送站内信联系
1176764177作者
7年8个月前 IP:四川
839783
擦视频炸了? 下载下来看吧。。
进士 学者 机友 笔友
2012/11/16注册,5时17分前活动
null
